查看: 2216|回复: 5
[内存维修]
帮忙判断下双面128 SDR是那个颗粒坏了
发表于 2008-10-15 10:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个现代双面 128M SDR的内存,总是蓝屏,用RST 检查如图,看是那个颗粒有问题!
[ 本帖最后由 小志勇勇 于 2008-10-15 11:30 编辑 ]
发表于 2008-10-15 10:20:22 | 只看该作者 �
我想应该是第8颗粒相对背面的那颗吧,不知对否,请高手断定
发表于 2008-10-15 11:34:33 | 只看该作者 �
按照SDR的顺序,应该是背面的第八颗有问题,就是正面第八颗的背面,可是我换了以后,故障依旧!
发表于 2008-10-15 13:46:47 | 只看该作者 �
应该是第二面的右手边的第一颗
发表于 2008-10-16 09:39:08 | 只看该作者 �
它那是SD的,应该不是反面最后一个把,好象没什么规律..
发表于 2008-10-16 15:33:57 | 只看该作者 �
看你用什么板子测的,,有些板子不一样,,要么是A面的第1颗坏了,要么是第8颗坏了,,很有可能是第8颗坏,这种情况比较常见,
A面是没有BIOS芯片的那面,B面是有EP,也就是有BIOS那面,从上面数下来, 挨着EP那颗是最后一颗
