查看: 7887|回复: 21
[笔记本]
G470无CPU电压一例
发表于 2013-12-5 20:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470,板号LA-6751P。裸板上电电流0.37左右,测得除了CPU电压外都正常。CPU电源管理芯片为ISL95831,测得VIN VDD VDDP PWM3 VRON BOOT1和BOOT2电压都正常,换了个CPU问题还是一样没办法只能慢慢测了。由于该机子是2代 I3CPU,CPU电压的调节方式由以往的VID组合改为CPU内部SVID模块调整,测得SVID_SDA和SVID_SCLK对地值和电压都正常   。SVID模块要想工作CPU要满足1.05V  CLKOUT_DMI_P、CLKOUT_DMI_N  PROCPWRD。实测得供电和时钟都正常,这块板子上电阻和电容都没有标的坐标号PROCPWRGD没找到测试点
只好先定个95831,回来后装上上电问题还是一样,继续查。
PROCPWRGD这个是在桥与BIOS通讯正常后由桥发个CPU的,BIOS或桥损坏都会导致不发出PROCPWRGD。
只好先刷了BIOS,刷完后一样,继续换HM65,更换后还是一样的问题。没办法只好还是得找PROCPWRGD测试点,好不容易找到这个点
测得PROCPWRGD 1.05V也正常,这个信号也正常的话CPU的SVID应该和电源管理芯片开始通讯了。
拿示波器测上管G的极,有波形。测电感瞬间有电压,马上就消失,更换CPU_CORE滤波电容,场管,电感和自举升压电容后还是瞬间出来电压然后马上消失。
测到CPU背面PC910 470UF的一个电容时,万用表放上去电流马上就上去了,
加悍后再上电电流跑上去了,测CPU的电压也出来了,对照图看了下这个电容是集显电压的滤波电容,这个电压应该是在跑码亮机后才应该出来的电压,实在不明白为什么这个滤波电容虚悍会导致CPU电压也保护,难道就是因为用的同一个芯片?
最后把亮机后测得SVID_SDA和SVID_SCLK波形也发上来
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员6977180.5元2022-6-25 10:53
 会员8900120.5元2022-1-7 15:59
 会员1310480.5元2021-1-4 22:41
 会员12033530.5元2020-8-10 08:57
 会员6076540.5元2020-6-17 09:06
查看所有购买记录
评分
参与人数 5下载分 +61 收起 理由
你是谁呀11 + 5
yongjin + 6 赞一个!
囧囧侠 + 10 很好,这种情况比较少哦
月饼 + 30
付吕剑武 + 10 修的不容易呀
查看全部评分
本文由 会员624522 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2013-12-19 17:14:26 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-12-5 20:27:57 | 只看该作者 �
楼主太厉害啊    学习了
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-12-5 20:48:51 | 只看该作者 �
写得不错,思路分析的也好
发表于 2013-12-5 21:03:36 | 只看该作者 �
418856377 发表于 2013-12-5 20:27
楼主太厉害啊    学习了
其实不是灌水啊   由心而发的 以后注意措辞  楼主确实修的得很好我都把这个帖子收藏研究了  楼主的SVID都测试得很清楚  太难得了
发表于 2013-12-5 21:08:57 | 只看该作者 �
写的很不错 学习了   以后遇到了也试试
发表于 2013-12-5 21:32:19 | 只看该作者 �
LZ高人呀。这维修思路没得说的
发表于 2013-12-6 08:46:33 | 只看该作者 �
PC910是哪个电压?
点评
CPU集显电压  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:00
发表于 2013-12-6 10:00:02 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-12-6 08:46
PC910是哪个电压?
CPU集显电压
发表于 2013-12-6 10:16:40 | 只看该作者 �
其难杂症真难修,也被楼主修好了,不错啊
发表于 2013-12-6 10:18:32 | 只看该作者 �
这种电容怎么会虚焊呢?LZ是不是别的地方虚焊,加焊电容的时候顺便也给焊好了?
点评
就是加悍了这个电容好的  详情 回复 发表于 2013-12-6 13:34
发表于 2013-12-6 10:59:04 | 只看该作者 �
对啊,最好是换掉,要不会返修的,
发表于 2013-12-6 13:34:15 | 只看该作者 �
就是加悍了这个电容好的
发表于 2013-12-6 13:48:22 | 只看该作者 �
楼主用的的啥子示波器?
发表于 2013-12-6 16:32:57 | 只看该作者 �
不错啊,这也让你修好了,哪天你教教我哦,
发表于 2013-12-6 19:39:22 | 只看该作者 �
楼主的刻苦钻研精神太值得学习了,太厉害了,向楼主学习!
发表于 2013-12-8 15:30:41 | 只看该作者 �
没坐标真是痛苦的一件事,楼主还是有这个耐心,真心佩服,
发表于 2013-12-9 08:08:04 | 只看该作者 �
咋不换点电容呢?可能是同一电源芯片输出,相互有影响吧,,,
发表于 2013-12-10 12:37:59 | 只看该作者 �
学习了   谢谢分享
发表于 2013-12-15 15:23:21 | 只看该作者 �
楼主真仔细,好经验
发表于 2013-12-17 12:59:55 | 只看该作者 �
图片挂了,看不到了。
点评
图片怎么挂了  详情 回复 发表于 2013-12-17 13:27
