查看: 1484|回复: 3
845杂板CPU复位和PG偏低
发表于 2008-10-13 18:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:845杂板CPU复位(0.45V)和PG(0.17V)偏低.其它电压正常
请问谁有思路,通常这样是什么引起的??
[ 本帖最后由 未名 于 2008-10-13 20:13 编辑 ]
发表于 2008-10-13 19:24:58 | 只看该作者 �
314
有无电压啊,你要说清楚点啊
发表于 2008-10-15 21:51:50 | 只看该作者 �
主板上电是有电压的!!
发表于 2008-10-17 06:11:14 | 只看该作者 �
CPU复位电压低,一般是北桥工作电压不正常,南桥没有复位北桥,CPU复位点的上拉电阻不正常,北桥本体不良
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
查看全部评分
