查看: 3740|回复: 18
[主板维修]
M4N78-AM上U断电
发表于 2013-12-1 13:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常。。上U会断电不出CPU电压。。。电源IC左边4R2电阻变大。换只就会好。。。。。
发表于 2013-12-1 13:51:01 | 只看该作者 �
2图换左0电阻
发表于 2013-12-1 14:08:04 | 只看该作者 �
华硕很多电阻问题的
发表于 2013-12-1 14:49:42 | 只看该作者 �
恩,记下了,碰到华硕西安考虑电阻
发表于 2013-12-1 15:42:38 | 只看该作者 �
管子有没有问题啊
发表于 2013-12-1 15:56:36 | 只看该作者 �
学习了,遇到好几块上cpu掉电的了
发表于 2013-12-1 16:13:23 | 只看该作者 �
嗯 。 可以
发表于 2013-12-1 16:15:06 | 只看该作者 �
应该是电压IC 问题吧
发表于 2013-12-1 16:19:19 | 只看该作者 �
楼主要是分享一下维修思路这个帖子就火了
4R2电压过不了就会断电  详情 回复 发表于 2013-12-5 10:32
发表于 2013-12-1 16:33:04 | 只看该作者 �
华硕主板基本都是电阻排阻故障
发表于 2013-12-1 17:02:42 | 只看该作者 �
恩恩  谢谢分享
发表于 2013-12-1 17:42:15 | 只看该作者 �
挺好的   值得收藏
发表于 2013-12-2 14:17:46 | 只看该作者 �
路过学习 学到了 谢谢啊
发表于 2013-12-2 16:22:22 | 只看该作者 �
嗯,感谢楼主的大公无私精神,先收藏了。
发表于 2013-12-2 17:43:11 | 只看该作者 �
哇 学习了 原来我一碰到这种问题直接干桥的
发表于 2013-12-2 17:50:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了。
发表于 2013-12-2 17:59:31 | 只看该作者 �
谢了,路过学习了,有一块这样的主板是进系统断电,加焊过桥,可好景并不长,用了一天老毛病又范了,真烦这种板子
发表于 2013-12-5 10:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 10:36:39 | 只看该作者 �
供电除了问题了把
