查看: 3804|回复: 5
映泰TA790GXBE V6.1主板上电不跑码 长按开关无法关机
发表于 2013-11-29 18:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      映泰TA790GXBE V6.1主板上电不跑码 长按开关无法关机。测试IO  4、35、99脚有5V  ;33、36、71、72、85脚脚有3.3V
      短接开关 75脚电压跳变,76脚电压拉低0V 主板上电,但是不跑码,然后持续短接开关  75脚0V  76脚一直高电平,所以无法关机!
     CPU无复位,无时钟,PCI 无复位  ,CPU供电1.1V  内存供电正常,北桥总线供电1.25V   南桥供电1.9V
    附上相似的电路图
A79XA-A2T-V60S.pdf (980.22 KB, 下载次数: 108)
头像被屏蔽
发表于 2013-11-29 19:10:32 | 只看该作者 �
无法关机 换个 IO试下
换了个IT8718F-S FXC的 点都点不亮了,估计这个IO也是坏的了  详情 回复 发表于 2013-11-29 19:49
发表于 2013-11-29 19:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 16:49:53 | 只看该作者 �
现在cpu的时钟大多不是桥给的了 ,
发表于 2013-12-25 10:29:13 | 只看该作者 �
测cpu电源好信号啊   如果有了  就测pcie的13 14脚   看看有没0.4v的电压  如果没有就加一下桥看看
发表于 2013-12-25 12:13:17 | 只看该作者 �
南桥加焊下
