查看: 6701|回复: 23
[主板维修]
求助,V星MS-7512主板,LOGO处当机,但是按键盘起作用。
发表于 2013-11-27 20:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块网吧用的MS-7512主板,原本是好的,因换机箱时,SATA接口处没有铜柱,铅笔网管就用螺丝把主板直接拧死在铁壳机箱上,结果出现了检测完内存和USB就当LOGO的问题,但是此时按键盘的TAB、DEL、F11、NUM等键还起作用,就是无法进入下一步了。刷BIOS无效。手摸JMB363(IDE RAID芯片)有些热,但是不是特别烫手,是不是它挂了?
求修过此机的高手指点一下,谢谢!
发表于 2013-11-27 20:24:36 | 只看该作者 �
发错位置了,麻烦版主移动到“主板维修”板块,
谢谢了!
发表于 2013-11-27 20:31:54 | 只看该作者 �
这怎样下手了
发表于 2013-11-27 20:49:30 | 只看该作者 �
应该是RAID芯片挂了,检测不到硬盘就卡那儿了
你好,我已经把RAID芯片吹下了,故障依旧.看来不是它的问题.  详情 回复 发表于 2013-11-28 18:26
发表于 2013-11-27 21:02:25 | 只看该作者 �
没有铜柱的情况上螺丝,可能把板子压变形了,,
发表于 2013-11-27 21:08:06 | 只看该作者 �
被催啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-11-27 21:20:00 | 只看该作者 �
直接换吧,这类故障都是这样处理的
发表于 2013-11-27 21:28:15 | 只看该作者 �
你这不是卡USB么、、南桥坏了、只有换
发表于 2013-11-27 21:29:53 | 只看该作者 �
卡logo 首先一个个排除,内存。BISO  桥。原本是好的。那就是你装好把南桥烧了。
同意楼主: 5.0
晕,这事儿是铅笔网管做的.  详情 回复 发表于 2013-11-27 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-27 21:50
发表于 2013-11-27 22:03:54 | 只看该作者 �
板子压倒变形了吧。。先按挡LOGO的方式入手
发表于 2013-11-27 22:12:30 | 只看该作者 �
你先取下硬盘还卡就换电源,还是不行的话,我也想知道怎么搞
发表于 2013-11-27 22:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 22:30:19 | 只看该作者 �
板线没事吧、有可能南桥坏了、
发表于 2013-11-27 22:38:26 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2013-11-27 22:17
晕,这事儿是铅笔网管做的.
。。。先不管是用什么做的,现在还卡LOGO么? 你有把板拆下来单独试过么。?还是一样的话,恭喜,是南桥问题。希望你早点解决。
你好,现在就是直接空板测试的。而且BIOS也刷过了,没有作用。  详情 回复 发表于 2013-11-28 15:00
发表于 2013-11-27 23:03:28 | 只看该作者 �
测usb阻值,顺便看看usb口有没有针倒!还有拧错螺丝的地方附近有没有掉件或电路断线的!或者刷个BIOS试试呢!
咋整都不行就换板吧!
发表于 2013-11-27 23:11:34 | 只看该作者 �
摸摸网卡芯片热不?这板子不是被雷那啥啦?{:soso_e169:}
发表于 2013-11-28 10:16:11 | 只看该作者 �
先排除外设,再排除网卡,声卡,BIOS,还不行就是南桥坏了!
发表于 2013-11-28 11:02:53 | 只看该作者 �
还是安装的问题吧?可能板子变形了,要不就是桥虚了
发表于 2013-11-28 12:28:09 | 只看该作者 �
南桥有问题吧
发表于 2013-11-28 12:37:20 | 只看该作者 �
BIOS  南桥!!拔掉所有外设
