查看: 7505|回复: 29
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX V2无时钟
发表于 2013-11-27 14:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5G41T-M LX V2的主板,无时钟,测量主板各电压供电正常,时钟是9LRS954A4GLF,最各电容有3。3V的供电,量第九脚开启信号有1.8V的电压,系统总线打内存假负载阻值正常,14.318和谐振电容、芯片本身换过几个,之前换过芯片及晶振可以了一段时间,现在又不可以了!!
发表于 2013-11-27 14:41:05 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-27 14:42:57 | 只看该作者 �
楼主修出来了没有 我这里有2块这样的
发表于 2013-11-27 15:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同求解,一样故障未解决。。。。
发表于 2013-11-27 15:25:15 | 只看该作者 �
那你把时钟供电电容一起换掉试试
发表于 2013-11-27 15:35:30 | 只看该作者 �
没真正修过时钟,因太少出问题,期待结果。不过过段时间就会烧,应该是时钟外电路有微短路或供电电压不稳。
发表于 2013-11-27 15:43:44 | 只看该作者 �
时钟问题,哥满脑子全是问号
发表于 2013-11-27 15:46:35 | 只看该作者 �
时钟芯片有时会有一个复位脚,你跑一下线
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-27 15:47:51 | 只看该作者 �
测量下 时钟 芯片 旁边的晶振两脚信号波形和压差 正常吗
发表于 2013-11-27 15:48:59 | 只看该作者 �
开启电压低, 查下开启脚的822排阻
发表于 2013-11-27 15:59:38 | 只看该作者 �
因太少出问题,期待结果
发表于 2013-11-27 16:00:29 | 只看该作者 �
我现在有这块板  ,已经修好了,还在手里,有什么需要我帮忙的吗
发表于 2013-11-27 16:02:08 | 只看该作者 �
开启1.8好像太低了,你把那个三极管换了
发表于 2013-11-27 16:15:06 | 只看该作者 �
这个不是有通病嘛 822
发表于 2013-11-27 17:08:24 | 只看该作者 �
你测一下那个三脚管,看看是不是三个脚都有电压,都有就是正常,有一个脚没有就不正常
发表于 2013-11-27 18:15:37 | 只看该作者 �
貌似华硕的板子都不是怎么好修
发表于 2013-11-27 18:18:55 | 只看该作者 �
那个排阻换掉 通病
发表于 2013-11-27 19:10:41 | 只看该作者 �
822排阻通病啦。
发表于 2013-11-27 19:27:56 | 只看该作者 �
EN脚1.8V太低了
发表于 2013-11-27 20:15:10 | 只看该作者 �
开启应该是3.3V
