查看: 1936|回复: 11
[主板维修]
GA-G31M-ES2L 开机正常进系统死机代码从FF跳到80
发表于 2013-11-27 10:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:GA-G31M-ES2L  开机正常进系统死机代码从FF跳到80 。    处理:刷过bios,换过IO。故障没有排除,发帖求救,有知道师傅帮解答下。谢谢!   在DOS下正常。
发表于 2013-11-27 10:20:06 | 只看该作者 �
换硬盘试了么
发表于 2013-11-27 10:31:04 | 只看该作者 �
换硬盘先试下,不行的话,只有南桥了
发表于 2013-11-27 12:22:19 | 只看该作者 �
.加焊一下南桥试试
发表于 2013-11-27 14:44:26 | 只看该作者 �
有人说是南桥挂
发表于 2013-11-27 15:18:55 | 只看该作者 �
这种英特板不好修
发表于 2013-11-27 20:19:26 | 只看该作者 �
硬盘换换,排除一下外设,声网卡取掉,串口。
死机的时候,不要拔电源,等一会儿,再量一下电,看是不是哪个电没有。
发表于 2013-11-27 20:20:54 | 只看该作者 �
还有,有时候,内存,硬盘接触不好也会死机的。
排除一下。
发表于 2013-11-27 20:21:32 | 只看该作者 �
外设如果没问题,系统没问题,那就是桥有问题
发表于 2013-11-27 22:00:56 | 只看该作者 �
BIOS里面关闭USB 声卡网卡,
发表于 2013-11-27 22:02:51 | 只看该作者 �
楼主。上面的答案可以解决么、如果不行。这种就坏南桥,只有换。加焊无用
发表于 2013-11-29 23:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没加焊,直接换南桥。好了谢谢你们的帮助。
