查看: 2302|回复: 19
[主板维修]
台式主板USB接口问题
发表于 2013-11-26 12:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB接口插上U盘可以正常识别到正常使用,没有什么问题,但是不能使用USB键盘鼠标,插上之后系统提示不能识别....,检测了供电和两条到南桥的数据线都没问题,刷过BIOS和换过两个南桥都不能解决这个问题。。
发表于 2013-11-26 13:09:31 | 只看该作者 �
U盘都能用了 键盘鼠标却不能用?问题太怪 没听到过
发表于 2013-11-26 13:16:06 | 只看该作者 �
碰见一块换南桥解决问题·
发表于 2013-11-26 14:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 14:27:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-26 14:13
楼主有没 上 BGA加焊南桥试下
没看到我说都换了两次桥了吗
发表于 2013-11-26 15:40:49 | 只看该作者 �
跑跑线,看看有断的地方没
发表于 2013-11-26 16:16:03 | 只看该作者 �
那 应该是IO坏了吧
发表于 2013-11-26 16:45:38 | 只看该作者 �
cmos 下能用吗
发表于 2013-11-26 16:47:15 | 只看该作者 �
林国健 发表于 2013-11-26 16:16
那 应该是IO坏了吧
USB有关系到io吗
发表于 2013-11-26 16:47:43 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2013-11-26 16:45
cmos 下能用吗
都不能
发表于 2013-11-26 16:59:06 | 只看该作者 �
USB就南桥,还有电阻, U盘都能用不可能别的不能用,等带你的答案把
发表于 2013-11-26 17:09:37 | 只看该作者 �
事实就是不能用你说怎么办
发表于 2013-11-26 17:39:21 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-11-26 17:09
事实就是不能用你说怎么办
接口,保险,什么都再换了,还有电阻
发表于 2013-11-26 19:15:19 | 只看该作者 �
要是这样都不能用,要不让客户买个PCI的USB扩展卡吧
发表于 2013-11-26 20:48:45 | 只看该作者 �
清理接口,查下保险吧,有跳线清理跳线
发表于 2013-11-27 13:14:52 | 只看该作者 �
换过其它牌子的USB键盘鼠标都不行吗
发表于 2013-11-27 13:27:24 | 只看该作者 �
rj7can 发表于 2013-11-27 13:14
换过其它牌子的USB键盘鼠标都不行吗
换过了,都没办法了,因为这板现在是自己的,所以才这么折腾
发表于 2013-11-27 13:29:45 | 只看该作者 �
没遇见过,等待答案
发表于 2013-11-27 13:48:49 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-27 14:50:42 | 只看该作者 �
修出来了 告诉我们一声啊
