查看: 4046|回复: 20
[显卡维修]
显卡芯片上的铁围脖怎么取下来
发表于 2013-11-25 17:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-25 17:33:31 | 只看该作者 �
这个还真没有遇见过
这都没见过啊,早期的G73标准版核心还有G92核心都有这种铁围脖,据说只有高端核心才会有!  详情 回复 发表于 2013-11-25 21:29
发表于 2013-11-25 17:55:25 | 只看该作者 �
看样子那个东西应该是加强散热的 上风枪吹吹应该可以拿下的
发表于 2013-11-25 18:18:41 | 只看该作者 �
这个铁围脖很好取的,用风枪加热,然后用镊子或者一字改锥就可以拿下来。
发表于 2013-11-25 18:28:38 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2013-11-25 18:42:12 | 只看该作者 �
风枪加热,轻轻一翘就下来了
发表于 2013-11-25 18:44:57 | 只看该作者 �
铁壳下应该也是焊锡,风枪加热取
发表于 2013-11-25 18:52:06 | 只看该作者 �
楼主取下来了没有,用风枪加热行吗?要是行的话再学了一招。嘿嘿
发表于 2013-11-25 18:58:01 | 只看该作者 �
加热后  就取下来了
发表于 2013-11-25 19:15:03 | 只看该作者 �
加热 用撬棍 撬
发表于 2013-11-25 19:32:05 | 只看该作者 �
绝对不是用来加强散热的,芯片的热量都集中在玻璃晶片上,周围基本上没什么热量,怎么是用来加强散热的呢。如果起到散热作用,那么很多主板芯片周围都会有像这样的框架,很显然,没有。我觉得那个框是起到一个保护作用吧。
发表于 2013-11-25 19:49:22 | 只看该作者 �
上风枪吹吹应该可以拿下
发表于 2013-11-25 20:08:06 | 只看该作者 �
上风枪吹吹应该可以拿下  这个比较简单的
发表于 2013-11-25 20:10:50 | 只看该作者 �
保护作用的,防止散热器不平衡压坏晶圆。
这个东西吹热就能拿下了,用的是强力双面胶
发表于 2013-11-25 20:18:15 | 只看该作者 �
台式显卡。是起固定防灰的。加热就可以取了
发表于 2013-11-25 20:36:07 | 只看该作者 �
这个东西是用硅酮导热胶粘合的。是灰色的一种导热胶,有一定的弹性,取下较难;
发表于 2013-11-25 20:49:25 | 只看该作者 �
我都是用刀片切开取下来的
发表于 2013-11-25 20:58:22 | 只看该作者 �
用风枪调至适当的温度就可取下来。
发表于 2013-11-25 21:29:04 | 只看该作者 �
戚艳丰 发表于 2013-11-25 17:33
这个还真没有遇见过
发表于 2013-11-25 21:29:10 | 只看该作者 �
过来学习学习的
