查看: 3063|回复: 17
[主板维修]
华硕 M4N78SE 不跑吗,加焊桥没用?
发表于 2013-11-23 16:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M4N78SE 不跑吗,加焊桥没用? 更换CPU 刷BIOS 现象依旧,请问那个大神遇到这个问题?求解
发表于 2013-11-23 20:27:49 | 只看该作者 �
供电。时钟。复位。正常吗?
发表于 2013-11-23 20:47:01 | 只看该作者 �
晕,高手啊,简单明了,我就是没看懂,不跑码你就直接上桥啊???
发表于 2013-11-23 21:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 21:54:01 | 只看该作者 �
你还是要先按照流程查一次基本的条件再动桥吧
发表于 2013-11-23 21:58:23 | 只看该作者 �
楼主厉害  这么轻易干桥
发表于 2013-11-23 23:12:32 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2013-11-23 21:58
楼主厉害  这么轻易干桥
这叫一刀秒呀、
发表于 2013-11-23 23:13:44 | 只看该作者 �
换BISO旁的822   好像是单桥的??吹过没用的,如果是桥 还的植桥哦
发表于 2013-11-24 14:51:37 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位。你查一遍。
发表于 2013-11-24 18:07:07 | 只看该作者 �
太冒失了吧  你得按照不跑马的维修流程检测一边啊  还是踏实一点的好
发表于 2013-11-24 18:27:40 | 只看该作者 �
建议所有工作条件正常的情况下先刷下BIOS,刷了不行再考虑动桥
发表于 2013-11-24 18:57:46 | 只看该作者 �
按照供电。时钟。复位的思路来修吧,你检查一下各个主要的供电:内存,南北桥,总线,CPU,接着检查一下PCI槽的时钟是否有1.6V,复位排针是否为高电平,先检查这些吧
发表于 2013-11-24 19:09:04 | 只看该作者 �
单桥主板,不要轻易加焊。就是真怀疑桥的问题那他基本报废
发表于 2013-11-24 19:09:31 | 只看该作者 �
加焊过的板子返修率太高了。白忙活
发表于 2013-11-24 22:22:27 | 只看该作者 �
822,IO旁的,BIOS旁的
发表于 2013-11-24 23:19:12 | 只看该作者 �
是啊   按一定的流程来修
发表于 2013-11-24 23:19:52 | 只看该作者 �
盲目  是不可取的
发表于 2013-11-25 08:44:51 | 只看该作者 �
估计楼主是想着秒杀此版吧
