查看: 2220|回复: 13
跑FF,北桥很烫,从何下手???
发表于 2008-10-12 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GV主板,原先不上电,是12V短路,两个电容鼓包,换了电容和两个上管后,12V不短了,也可上电了,但是跑FF,北桥巨烫,接下来从何下手?CPU时钟0。65正常吗?
发表于 2008-10-12 12:54:22 | 只看该作者 �
看看nb供电管坏没坏,估计nb挂了。
发表于 2008-10-12 13:31:40 | 只看该作者 �
首先时钟是正常的,你再测CPU的核心电压  复位   PG信号是否正常,如果正常的话再去查其他原因!
发表于 2008-10-12 14:44:18 | 只看该作者 �
应该是北桥挂了,我遇到好几块了
发表于 2008-10-12 15:03:47 | 只看该作者 �
你对地测下主供电对地数值,00了。就北桥坏了
发表于 2008-10-12 16:33:42 | 只看该作者 �
楼上的是说CPU核心电压对地数值吗?
发表于 2008-10-12 16:47:42 | 只看该作者 �
一般都是测供电的对地电阻的.
如果为00一定是NB坏了
发表于 2008-10-12 16:50:08 | 只看该作者 �
发烫肯定北桥挂了,就算以前是没挂的话,发烫一次也挂了
发表于 2008-10-12 16:55:53 | 只看该作者 �
回复8#的
这并不是决对的,如果NB发烫要看是多烫,还有就是要检查NB的供电正不正常先
发表于 2008-10-12 16:59:22 | 只看该作者 �
NB的供电在哪测?????
发表于 2008-10-17 13:00:35 | 只看该作者 �
原帖由 樱樱玫黛子 于 2008-10-12 16:59 发表
NB的供电在哪测?????
你还是远程学员呢,嘿嘿,NB 在哪里测试,还问。是老师没交撒,还是你没好好学习嘿,嘿嘿
你就是跑百度一搜索,就一大堆
北桥在哪里测试电压,AGP槽子找个供电管,去量,或者电容。俺是自摸性。别误导了
发表于 2008-10-17 22:54:54 | 只看该作者 �
1。5V电压,你对地测下主供电对地数值,00,要拆CPU供电三管,和电源IC,在测还是不是00
发表于 2008-10-17 23:10:25 | 只看该作者 �
北桥很烫?
12V短路然后桥很烫,桥一定挂了
发表于 2008-10-18 00:15:27 | 只看该作者 �
测北桥旁边的帖片电容是不是有电压。 如果没有电压 北桥就挂了。。。 还有就是 电源3.3V短路会导致北桥挂了   并不是12V。
