查看: 3381|回复: 19
[主板维修]
技嘉主板不跑马
发表于 2013-11-22 14:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块技嘉的主板 型号是GA-P35-DS3L    供电正常 就是不跑马   掉电重启  一直这样    CPU座旱过  不好使  会不会是bios程序的 事 求组
发表于 2013-11-22 15:00:25 | 只看该作者 �
有谁修过这样的问题 请尽快回复我  谢谢
发表于 2013-11-22 19:44:48 | 只看该作者 �
用排除法    有可能是网卡坏掉了
发表于 2013-11-22 19:47:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS,在做桥了
发表于 2013-11-23 00:42:10 | 只看该作者 �
同意楼上的,先刷BIOS,技嘉主板bios资料坏的多。
发表于 2013-11-23 08:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前有一块刷bios好的,2块加焊南桥好的,都是技嘉的,
发表于 2013-11-23 08:57:25 | 只看该作者 �
一般技嘉的板子都是双BIOS,比较容易出问题,你可以把那个副BIOS去掉试试
发表于 2013-11-23 09:29:38 | 只看该作者 �
果断拆掉串口芯片
发表于 2013-11-23 09:34:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2013-11-23 10:27:36 | 只看该作者 �
刷BIOS不行  就换掉南桥旁边822  272  不行再换CUP旁边的IO旁边的
你这是什么思路?华硕的才换排阻吧!!!  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:53
发表于 2013-11-24 12:10:02 | 只看该作者 �
不跑马的原因有很多的   慢慢的按照时序查吧 按照不跑马的流程检修吧
发表于 2013-11-24 12:13:06 | 只看该作者 �
不明白你的故障具体是什么,请说清楚啊
发表于 2013-11-24 12:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 14:28:33 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-11-24 12:53
你这是什么思路?华硕的才换排阻吧!!!
技嘉就不用换?技嘉主板也坏的多
发表于 2013-11-24 16:02:30 | 只看该作者 �
我有遇到过是换IO就好了
发表于 2013-11-24 16:11:27 | 只看该作者 �
CPU 座和
IO 可能性大
发表于 2013-11-24 16:49:11 | 只看该作者 �
先刷BIOS
发表于 2013-11-24 16:53:39 | 只看该作者 �
主板在楼主那里,怀疑哪里就修哪里,只是猜测不动手是修不好主板的
发表于 2013-11-24 22:23:09 | 只看该作者 �
BIOS坏了,
发表于 2013-11-25 00:12:18 | 只看该作者 �
    先刷BIOS    不行的话  就查I/O咯    在不行的就是桥出问题咯
