查看: 2068|回复: 4
代工清华同方的精英主板661G-M7 REV1.1
发表于 2013-11-21 10:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
661G-M7 此板开机出现反应慢,无法进入系统,光盘启动进PE卡死。检查原因:不是键盘鼠标问题,内部硬件都无问题,经查找得出问题,BIOS不太清楚是什么问题,刷写过BIOS后问题解决了,可是断电后,故障依旧,BIOS设置保存原设置无变化无改动,最后想到放电清空,问题还是依旧,在查找问题,只有一个方法能解决,就是一定开机启动把BIOS跳线,跳1、2脚,断电,跳回2、3脚,开机启动发现又正常了,直进去系统,看起来一点问题都无,求解决求思路
发表于 2013-11-21 10:24:19 | 只看该作者 �
沙发一个。
发表于 2013-11-21 10:39:45 | 只看该作者 �
帮顶新人不会
发表于 2013-11-21 10:58:38 | 只看该作者 �
3.2768\SB你看看
发表于 2013-11-21 15:53:48 | 只看该作者 �
CMOS电路不正常换晶振 南桥。
