查看: 2236|回复: 8
9500显卡显示一下马上黑屏!
发表于 2013-11-18 20:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9500显卡显示一下马上黑屏! 排查了半天也找不到毛病,一般那里的问题呢?
发表于 2013-11-18 20:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电,一般是核心供电问题
发表于 2013-11-18 21:10:32 | 只看该作者 �
要我就直接干GPU了
发表于 2013-11-18 21:56:47 | 只看该作者 �
这中问题,要么刷BIOS,要么取下芯片植株,还是不行只有换芯片或显卡咯!要看维修价值咯!
发表于 2013-11-18 22:25:27 | 只看该作者 �
要么加焊要么取下芯片植株,要看维修价值!
发表于 2013-11-19 18:03:30 | 只看该作者 �
多好的一块板子啊
修一修玩魔兽吧
楼主加油
发表于 2013-11-19 20:33:05 | 只看该作者 �
先查供电是否正常包括电感、稳压器,如果供电正常不显示,查下晶振是否起振,还有接口的RGB和行场信号,都正常就加焊主芯片或重植。
发表于 2013-12-2 18:28:27 | 只看该作者 �
谢谢大家,修好了,更换电源管理好了,已经用了三天了,一切正常,期间玩了几个小时使命召唤6
发表于 2013-12-2 19:59:58 | 只看该作者 �
显卡多是BGA的问题了,加热下吧
