查看: 4925|回复: 15
[主板维修]
集成声卡维修思路
发表于 2013-11-18 13:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕880主板,雷击后上不了网,插pci网卡不认,给客户弄了个usb网卡将就用,昨天客户说没声音了,播放器正常工作,插耳机也检测的到,就是没声音,排除驱动问题。忽悠一阵后这块看上去成色不错的板归我了,给他配了台新电脑。客户走后马上拿起热风枪,弄下网卡芯片,插上pci网卡,能上网了。可ALC声卡887仍旧没声音。大家知道外挂usb声卡的主机是卖不起价钱的,就这种症状有没有简单点的维修思路啊,高深的我也不会,实在不行想搞个usb声卡内置,大侠给个接线图。主板音频是3个插口的。
发表于 2013-11-18 13:56:38 | 只看该作者 �
换个声卡芯片试试,一般声卡芯片坏的比较多
发表于 2013-11-18 14:27:09 | 只看该作者 �
同意二楼。你先换下声卡芯片试下。
发表于 2013-11-18 14:43:46 | 只看该作者 �
这板在质保期内,网购的,当时以为华硕全国联保,就没记是哪家网店了。有一次去杭州华硕售后中心,客服说什么窜货不保。可上次我拿了两块华硕板,一块是杭州当地买的,一块是上海网购的,她又受理了。我现在把网卡芯片又弄上去了,周围看上去有点发黄,用牙膏刷刷,现在在晒太阳,明天去华硕售后试试
发表于 2013-11-18 15:57:02 | 只看该作者 �
换声卡 功放试试
发表于 2013-11-18 17:27:55 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-18 17:54:18 | 只看该作者 �
换个声卡试试,仔细检查》》》》》》》》》
发表于 2013-11-18 17:57:30 | 只看该作者 �
声卡坏了吧
发表于 2013-11-18 18:13:59 | 只看该作者 �
是要先换了声卡再说
发表于 2013-11-18 19:02:31 | 只看该作者 �
这个声卡芯片 就几块钱,换一个试试吧 。
发表于 2013-11-18 20:20:09 | 只看该作者 �
不要小看声卡芯片几块钱,声卡芯片也有假货的。
发表于 2013-11-18 22:42:54 | 只看该作者 �
换声卡试试,也没什么好办法,楼主好聪明。
发表于 2013-11-18 22:54:41 | 只看该作者 �
恩不知道怎以搞的,台式机没声音我到现在一台都没修好过,不知道是心里觉得它没价值还是怎么回事,有一次也真的去换了声卡查了供电还是搞不出声音唉……。
发表于 2013-11-19 18:00:34 | 只看该作者 �
这就是捡了便宜的代价~
楼主修好以后
记得回来说说~
发表于 2013-11-19 18:21:10 | 只看该作者 �
在旧版上拆个同样声卡芯片的试试,要不就直接加个独立的声卡
发表于 2013-11-21 17:10:48 | 只看该作者 �
先查一下声卡旁边的7805有没有5V电压,这个电压是芯片后级放大的供电,7805坏了后声卡能检测到,但无声,如果有5v就直接换声音芯片。
