查看: 2058|回复: 3
华硕主板插上内存就保护
发表于 2008-10-11 13:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4BP-MX/S主板 不插内存条开机报警 显卡C1  插上内存开机马上保护  测内存工作电压1。5V  明显偏低  正常因为2。5V   顺着查过去  有一块贴片5个脚 型号为RT9137B  好像是电压管理芯片  本人怀疑此芯片坏 请大家帮到判断一下 此芯片就在内存插座旁边
发表于 2008-10-11 13:46:59 | 只看该作者 �
回复 #1 蓝鑫电脑 的帖子
RT9137B已经代换 是好的
发表于 2008-10-11 14:18:31 | 只看该作者 �
这个你肯定要查内存供电电路噻,看看它旁边的MOS管的S端是否为2.5V,输入端D极是否为3.3V,再根据这个继续检查。
发表于 2008-10-11 14:20:28 | 只看该作者 �
1脚有1.25V  7脚有2.5V吗,2.5N一般是经过长管为多。
