标题: 用MOS管做的开关管电源,MOS管坏了能用三极管代换吗 [打印本页]
作者: 古尘    时间: 2013-11-15 12:32
用MOS管做的开关管(如9N50C)开关电源,MOS管坏了能用三极管(如13009)代换吗
作者: 雷动九天    时间: 2013-11-15 13:20
这是基本常识的问题了,答案是“不行”
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-15 14:57
两种型号都可以找到自己的代换型号,为何要将不同种类的管子互换呢
作者: 古尘    时间: 2013-11-15 15:10
雷动九天 发表于 2013-11-15 13:20
这是基本常识的问题了,答案是“不行”
我也知道一般是不行的,也担心有个别而已
作者: deane121    时间: 2013-11-15 17:27
这种货色能找一大把出来吧,用三极管代换MOS管,还真敢想
作者: 天高云飞    时间: 2013-11-15 21:18
代换是可行的,但要更改线路,得不偿失。这种元件市面上多的是。
作者: 镇里    时间: 2013-11-16 14:19
楼主,代换是可以的,支持一下
作者: 雪山無影    时间: 2013-11-16 22:35
代换可以,上去就会烧掉!{:soso_e113:}
作者: 年轻的我们.    时间: 2013-11-20 09:20
肯定不行赛
作者: 间客    时间: 2013-11-20 09:32
楼主先搞清楚什么是场效应管,三极管
作者: yw1818    时间: 2013-11-20 15:43
换上应该会有一股难闻的焦臭味出来吧
作者: 雷雨    时间: 2013-11-20 16:03
一般副电源开关管可能用到场管,主电源的两个都是三极管
作者: 18223414943    时间: 2013-11-20 19:03
大部分都不行。。。。。。。
作者: 读懂&自己    时间: 2013-11-20 19:14
答案是:不行。
作者: su36xxnn    时间: 2013-11-20 22:22
mos管多为电压驱动,功率三极管为电流驱动,某些pwm ic电路中可以代换,但是同时也要改驱动方式,得不偿失。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-20 23:24
     是的,一个是电压控制型器件(FET),一个是电流控制型器件(BJT)。也就是说前者靠电压信号来控制电流导通或截止;后者用电流信号控制输出端电流状态。
作者: long0172700    时间: 2013-11-22 12:57
大哥,你这个想法很NB啊 ....{:soso_e129:}
作者: yumin00    时间: 2013-12-12 16:08
不限麻烦,你就改
作者: shimeifang    时间: 2013-12-13 15:40
可以代换,必须改线路直接代换是不行的。
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-13 19:59
呵呵。。。。。。。。。
