查看: 4607|回复: 33
[主板维修]
二修联想G41主板深度分析上一家为什么没有修好
发表于 2013-11-13 20:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一块二修恶心联想G41主板上一家没有修好。为什么说恶心呢直接上图 声卡被上一家摘了网卡也一样没有了,南桥被加焊过。插上电源触发不开机南桥剧烫3.3待机短路了。 换上一个新南桥。3.3v阻值恢复正常可以开机了。触发后不跑码全板复位正常,检测卡上的复位灯每次开机过后还可以闪一下 不跑码file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SGTpbq\2700\01D48915.gif 先刷个BIOS吧涛声依旧。我修板有个习惯主板复位正常我会那示波器测量BIOS各个脚开有没有波这个板也一样。量一下还真有收获量到BIOS第6脚时候有波形 这个波形在开机的时候大约5秒后消失。bios上有波一般主板问题都不大因为有波说明cpu寻址信号选择到BIOS了{一般这样可以认为CPU到北桥到南桥到bios的线路没有什么问题。当然当机的不算}准备看一下BIOS有没有焊好是发现R223电阻不见了,这个电阻连在bios的一脚上 将R223补上 故障消失主板跑码亮机了。 到此维修结束。下面我个人分析一下这个主板上一家为什么没有修好。不对的地方恳请大家指出。估计这块主板最开始是不跑吗上一家先刷了个BIOS在焊的时候把R223给不小心带着焊下来了。刷bios没有好上一家又开始拆外设了依然没有解决故障之下开始搞南桥了结果南桥被搞短路了上一家放弃维修然后顾客送到我这里来就有了本贴上面的维修过程了。这这是个人分析的不对的地方恳请大家指出觉得有道理就加点分吧谢谢大家。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
海望 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wsyvhkia + 10 很给力!
jiang86001 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-13 20:46:01 | 只看该作者 �
这要是我修,可能要修很久。我很少早早用示波器打BIOS波形,太赖了,不爱掏神器
发表于 2013-11-13 20:48:55 | 只看该作者 �
频率脚,但示波器是量测不到具体的频率的,只是一闪一闪的,一脚是cs脚也叫片选信号,没有示波器的朋友可以用万用表量测这个脚,bios被选中的过程中cs有高低高的跳变
发表于 2013-11-13 20:52:36 | 只看该作者 �
恩恩  不错不错顶一下吧
发表于 2013-11-13 21:08:56 | 只看该作者 �
楼主简直可以当警察了。分析的如此透彻。
头像被屏蔽
6#
上家真坑爹
发表于 2013-11-13 21:10:55 | 只看该作者 �
估计原本就是南桥坏了,这个板BIOS很少挂,到时GB南桥坏的多
发表于 2013-11-13 21:12:29 | 只看该作者 �
我怀疑上家的技术可能比你还要强,可能是要价格太高客户不接受了,上家才这样弄的。要不做为维修行业没有这样弄的。
发表于 2013-11-13 21:16:04 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-13 20:35
这个 BIOS 6脚 是不是 CS片选信号脚 也是 连接南桥 参与 开机触发的吗
....禁了多常时间? 归来依旧啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-13 21:18:29 | 只看该作者 �
楼主换个南桥要多大成本呢? 板子得收多少钱?
发表于 2013-11-13 21:19:51 | 只看该作者 �
这我可真学到。谢楼主分享,,CS片选信号是不是BIOS的第6脚吖?
发表于 2013-11-13 21:23:23 | 只看该作者 �
有可能是价格没有说好什么的
发表于 2013-11-13 21:24:58 | 只看该作者 �
LZ  你换了个南桥,那你这个板像客户收了多少钱,
发表于 2013-11-13 21:27:08 | 只看该作者 �
这种板我直接就丢一边懒得理了。
发表于 2013-11-13 21:41:33 | 只看该作者 �
我的话  南桥坏了  就不修了
发表于 2013-11-13 21:42:26 | 只看该作者 �
修的不容易啊
发表于 2013-11-14 09:54:36 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-13 20:55
这个CS片选信号 也有 是不是 也有 发给南桥的 呢
这是南桥发给BIOS的,是选中的意思,拉低有效
发表于 2013-11-14 10:03:27 | 只看该作者 �
修的很好,不知道收了多少钱,介个高,还不如换块主板
发表于 2013-11-14 12:07:18 | 只看该作者 �
唉,维修大忌啊,维修之前先观察,细心再细心。。。
发表于 2013-11-14 13:19:18 | 只看该作者 �
有波波就是好啊
