查看: 2773|回复: 12
ms-6788不触发
发表于 2008-10-10 16:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来了6块MS-6788的主板,有4快已经修好了,是空焊了
还有2块就是不触发,PWSW有5V,CMOS跳线有2.5V,查了和好的主板是一样的.....
我把IO.MS-7.32678都换过还是老样子,现在就差SB了,我强行开机也没发现什么特别烫的芯片//////
现在没思路了
各位老大有没有修到过这种故障啊?
还是小弟有什么地方没查到,望各位指点一二///////////
发表于 2008-10-10 17:20:15 | 只看该作者 �
MS专用的防卫芯片有没有换~
发表于 2008-10-10 19:46:21 | 只看该作者 �
你说的是MS-7吧?
换过了
发表于 2008-10-10 22:28:42 | 只看该作者 �
我也发现MSI的版不好修啊,特别是那个MS-5/7什么的,比较贵哦
发表于 2008-10-10 22:37:25 | 只看该作者 �
看下PWROK有 没有 就知道了 。
发表于 2008-10-10 22:47:11 | 只看该作者 �
各位老大
现在还发现个问题就是.其中有块主板强行开机内存无2,5V主供电,有一块是有的//////////
难道版主没遇到过这种故障吗?????????
发表于 2008-10-10 22:56:39 | 只看该作者 �
此类问题.我一般直接给资料..自己研究去~~
这个是6788-20a的
6788_20A.pdf
720.54 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-11 09:22:14 | 只看该作者 �
版主;
怎么下了N个也打不开啊?
能再给我发个吗?
谢谢了
发表于 2008-10-11 10:17:20 | 只看该作者 �
14脚出来哪个3极管看没有呀
发表于 2008-10-11 15:46:30 | 只看该作者 �
看过的,有电压输出正常,和好板子是一样的
发表于 2008-10-11 16:07:36 | 只看该作者 �
有没有查下晶振,不触发,有南桥,PW,IO,还有门电路,你仔细查一下
发表于 2008-10-11 17:39:10 | 只看该作者 �
没有触发,可以先从开机电路查起
发表于 2008-10-11 20:46:32 | 只看该作者 �
