查看: 1489|回复: 5
在线等呀
发表于 2008-10-10 16:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
在线等呀
一磐石nf520m-l
cpu电压为一伏,我换了一个电压芯片,通电后自动断电
电压芯片型号为isl6566
发表于 2008-10-10 16:20:22 | 显示全部楼层 �
1:量下各MOS管GD GS阻值,
2:6566有没有焊好~
发表于 2008-10-10 16:34:25 | 显示全部楼层 �
伙计,6566没有焊好会出现这样的问题?我再加焊一下,谢谢
发表于 2008-10-10 17:02:29 | 显示全部楼层 �
刚开始1V电压应该是正常的~
一般就是1.1V~1.2V,1V还没碰到过~
有新情况就是说:
发表于 2008-10-10 17:04:50 | 显示全部楼层 �
想问下你焊这个芯片怎么焊
用烙铁直接搞,还是`
说下我的方法,首先搞点松香油,把芯片放上去,用风枪吹上去,
在拿烙铁加焊,很好搞的~
发表于 2008-10-11 09:04:17 | 显示全部楼层 �
我是用焊铁直接加焊的
也是可以的
