查看: 4606|回复: 26
[主板维修]
求助大师,在线等!技嘉GA-MA770-DS3P正常触发,不能亮机。
发表于 2013-11-11 14:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,正常触发,不亮机,不跑码。换过内存CPU。希望大师给点指点。在线等
发表于 2013-11-11 15:13:03 | 只看该作者 �
亲,你有木有用诊断卡  看过是否跑马 或者跑马的代码跑到哪里
发表于 2013-11-11 15:16:10 | 只看该作者 �
亲,用的就是诊断卡。不跑马。只显示个NO  。    RST灯长亮,CLK不亮。
发表于 2013-11-11 15:16:54 | 只看该作者 �
加焊一下南桥 试试看
发表于 2013-11-11 15:19:46 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2013-11-11 15:16
加焊一下南桥 试试看
好,我试一下。
发表于 2013-11-11 15:38:21 | 只看该作者 �
量总线刷BIOS
发表于 2013-11-11 16:14:00 | 只看该作者 �
加焊南桥没用,还是一样的效果。我再试试BIOS吧、
发表于 2013-11-11 16:16:53 | 只看该作者 �
测量PCI A15 B16
发表于 2013-11-11 16:40:11 | 只看该作者 �
BIOS没用。
发表于 2013-11-11 16:40:57 | 只看该作者 �
兆光科技 发表于 2013-11-11 16:16
测量PCI A15 B16
请问这个要怎么查?我没有示波器,只有万用表。没下图纸,能行不?
发表于 2013-11-11 16:43:04 | 只看该作者 �
看看晶振有没有起振
发表于 2013-11-11 16:45:00 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2013-11-11 16:43
看看晶振有没有起振
都是起振的呢。
发表于 2013-11-11 16:48:25 | 只看该作者 �
那你找一找IO的PDF看看引脚定义,看有没接收南桥的信号
发表于 2013-11-11 16:48:28 | 只看该作者 �
刷bios或者加焊北桥大部分都这样
发表于 2013-11-11 16:51:06 | 只看该作者 �
你的主板是没时钟没复位,测量PCI插槽A15脚(是复位脚测量点3V左右)。B16是时钟测量点 ,电压1.6V左右,
发表于 2013-11-11 16:53:31 | 只看该作者 �
这个要用打助卡测吗?还是得下个图纸测贴片元件呢?感谢回复!
发表于 2013-11-11 17:30:34 | 只看该作者 �
好,我明天看一下,今天就修到这了,谢谢各位大师!
发表于 2013-11-11 17:31:01 | 只看该作者 �
wangyan9707 发表于 2013-11-11 16:48
刷bios或者加焊北桥大部分都这样
这个和北桥有关?谢谢大师回复。明天我试试。
发表于 2013-11-11 17:44:23 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2013-11-11 17:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电压时钟复位正常不
