查看: 6095|回复: 14
[维修经验]
V星G31M3V2(MS-7529)不保存BIOS,跑130E,清零后可启动进系统的解决方法。
发表于 2013-11-10 11:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  遇到一块V星G31M3V2(MS-7529)开机咆130E,不保存BIOS设置,只有COMS清零才能启动,启动后重启又不显跑130E ,在启动进系统用V星官网的Live Update5软件把COMS升级到最新,升级后自动重启(这下可以重启),再重启又跑130E,以为刷BIOS没用,又百度了一下,有的说诊断卡有时不准,就把诊断卡拔了,开机再重启,这下好了。
  总结,V星G31有这个通病,遇COMS清零才能进入系统的情况,刷BIOS,且不能一直插着诊断卡,我这次就被诊断卡忽悠了,插着就跑13不启动。
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
金格 + 8 鼓励发原创贴
查看全部评分
发表于 2013-11-10 11:47:22 | 只看该作者 �
130E
发表于 2013-11-10 12:11:17 | 只看该作者 �
插诊断卡不跑码是什么原理?不明白啊
发表于 2013-11-10 12:34:08 | 只看该作者 �
写程序时,检测到了其他设备出错了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理  发表于 2013-11-10 13:19
发表于 2013-11-10 20:26:44 | 只看该作者 �
还没遇到过这类的问题,是诊断卡不兼容吗?
发表于 2013-11-11 08:49:24 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况。
发表于 2013-11-11 10:22:23 | 只看该作者 �
有的板子就是这样  插上诊断卡就不跑码
发表于 2013-11-26 21:05:05 | 只看该作者 �
  今天另一块同型号的板,诊断卡跑83 81主板点不亮,内存换另一个槽就不断开机关机开机关机,试了多次,有一次突然可以点亮,COMS更改保存后又和以前一样,想一想原来那块的状况,又让它自己重复开机关机,有一次进系统后用软件自动更新BIOS后搞定。在更新过程中会让你选择A、F、?,我按F开始刷BIOS。
发表于 2013-11-27 13:13:31 | 只看该作者 �
这块板是通病了,BIOS很容易坏,基本每接一台都刷BIOS
发表于 2016-9-25 17:42:21 | 只看该作者 �
怎么插诊断卡会不跑码呢
发表于 2016-9-27 14:05:08 | 只看该作者 �
直接刷bios
发表于 2016-9-27 15:58:52 | 只看该作者 �
V星主板越来越难搞了,谢谢楼主分享过程。
发表于 2016-9-29 18:16:34 | 只看该作者 �
你插测试卡应该是检没到外设不过,所以档代码
发表于 2016-9-29 23:30:59 | 只看该作者 �
品牌机器很多bios做得不好容易出错~刷个BIOS就OK
发表于 2016-9-30 08:36:37 | 只看该作者 �
有图有真相。。。。
