查看: 2696|回复: 4
945主板维修分析心得
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-4 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电源电路由PWM芯片U13(ISL6561CR)与驱动芯片U14 U15(HIP6602BCR)组成,四项输出,分别由Q13 Q14 ,Q15 Q16, Q17 Q18,Q22 Q23四对MOS管作驱动,烧Q13 Q14后,其它三路输出正常,测U14(12脚UG1  2脚LG1)有不规则的PWM脉冲输出,测15脚(PWM1)为低电平,无PWM脉冲输入,该脉冲是由U13PWM芯片25脚供给,更换U13和Q13 Q14开机正常。
发表于 2007-6-4 15:44:04 | 只看该作者 �
看这有点晕
发表于 2007-6-4 21:54:43 | 只看该作者 �
比较典型的故障维修,不知U13的25脚的二极值跟别的PWM二极值相同吗.
我一般都是打值来判断的.看波形,因为如果后面的场管烧了.都会造成开机保护.所以看不到波形.
发表于 2008-2-12 12:50:50 | 只看该作者 �
楼主好经验.特别是楼再加上楼上的讨论与补充.学习了.
发表于 2008-2-12 16:16:08 | 只看该作者 �
有相同芯片的时候用测阻值的方法比较有效,速度也快点~
