查看: 5984|回复: 31
1117发烫,其他正常。。。但不能上电
发表于 2008-10-8 15:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用顶星845GL的主板,现在问题是不能上电
南桥供电有2个1117组成
第一个1117后面带参数的(1117-3.3)
第二个是普通的1117
主板插上ATX电源后,不短接开关的情况下,第一个1117巨烫手,第二个1117有点烫,南桥微烫
打过USB的数据线对地数值685(4根数据线的数字差不多),PCI槽A14#对地266,CMOS跳线中间那根对地775
南桥附近的小电容,我全测过,没有短路
第一个1117的第一脚直连5VSB,电压5V正常。中间脚输出脚电压只有1.16V,第三脚接地
第二个1117的第一脚连第一个1117的中间脚。中间脚输出只有0.3V,第三脚通过一个电阻接地
开机开关通过一个202电阻后,电压只有1.6V。
不知道我这样描述是否够清楚
高手帮分析下下,谢谢!!!
发表于 2008-10-8 15:12:33 | 只看该作者 �
忘了说了,南桥是82801DB。
正常待机电压应该是3.3V+1.5V吧
发表于 2008-10-8 15:18:56 | 只看该作者 �
第一个是3。3V的管,第2个是1。5V的管 都是给SB供电的, 其中3。3V的还给网卡供电,你看下你的板有没有网卡。如果有先查下看是不是网卡短路了。还有查下IO。
发表于 2008-10-8 15:42:26 | 只看该作者 �
该板没有网卡。
IO怎么样?
第一个1117中间脚,通过一个103电阻后给南桥供电,我把这个103拆下来,1117还是特烫
发表于 2008-10-9 08:43:08 | 只看该作者 �
描述的太清楚了,南桥铁定坏了
发表于 2008-10-9 23:14:33 | 只看该作者 �
我也感觉是南桥坏了。后级短路影响前级
发表于 2008-10-10 22:25:04 | 只看该作者 �
3.3VSB ,1.5VSB 对地短路了并且未上电钱南桥发烫,可以枪毙南桥了~~!!
发表于 2008-10-10 23:59:35 | 只看该作者 �
但我这块板的1117中间供电脚,并不对地短路
第一个1117中间脚对地数值264
第二个1117中间脚对地数值46
发表于 2008-10-11 20:01:55 | 只看该作者 �
1117这玩意很少坏,一般就是后极短路烧前级。 你可以把桥下了再测量试试。
发表于 2008-10-12 10:23:55 | 只看该作者 �
第一个1117-3.3是指1117固定输出3.3V,你在输入脚测量得到5V,我想应该是1117坏了,
发表于 2008-10-12 10:26:05 | 只看该作者 �
孙老师说过,怀疑就换
发表于 2008-10-12 16:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-13 01:38:04 | 只看该作者 �
肯定是南桥坏了  1117几乎没见过坏的
发表于 2008-11-13 23:06:21 | 只看该作者 �
哎哟··直接把南桥换了更直接··!是南桥坏了··朋友·!
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-11-14 11:37:19 | 只看该作者 �
拆开网卡试下啦
发表于 2010-7-4 01:58:10 | 只看该作者 �
1117发烫是由于SB3.3短路引起的 排除网卡 I/O 就是南桥
发表于 2010-7-4 20:27:46 | 只看该作者 �
不是南桥就是IO了,肯定
发表于 2010-7-5 13:26:36 | 只看该作者 �
应该就是桥坏了
发表于 2010-7-5 14:22:08 | 只看该作者 �
有待命3.3V供电的设备都有可能, 经常见到了是 网卡和南桥坏了  引起的, 你可以摸一下那个温度高点 先换那个
发表于 2010-7-6 22:31:38 | 只看该作者 �
哥们先找两个1117换下再说!
