查看: 3053|回复: 10
[显卡维修]
胡乱的修好了块V星9500GT 512M DDR3
头像被屏蔽
发表于 2013-11-7 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-11-7 17:27:40 | 只看该作者 �
1.7判断芯片坏,大多卡现在是1或0都正常,发几个处理过程图片上来。
发表于 2013-11-7 21:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过太多的9500了,一般95的核心电阻在3到5欧姆,1点几的太少见了,所以直接换核心了。其实只要思路对,换核心很快的,拆卸、置球、清理、焊接就一小时吧。
发表于 2013-11-8 18:43:58 | 只看该作者 �
我也是9500的芯片,3.3V短路,用烧机大法无果,断开3.3V转2.5V仍大短,主供电对地阻值2.8殴正常,打数据线阻值均相同,没有了思路,楼主给点思路
是这样的:检测显存阻值是为了找找核心是否好坏的线索,我怀疑你的核心是坏的,因为3.3V有的构架是直接供给核心,比如G85的卡,G94可能也是,我得具体测量一下  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:14
显存如果是d3应该是70欧姆以上  详情 回复 发表于 2013-11-8 19:02
发表于 2013-11-8 19:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的兄弟,都烧过鸡了,看来只能拆下核心检测了,如果室内温度在20度下打值是2.8怕是低了些,一般是4点几欧
发表于 2013-11-8 19:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475784288 发表于 2013-11-8 18:43 我也是9500的芯片,3.3V短路,用烧机大法无果,断开3.3V转2.5V仍大短,主供电对地阻值2.8殴正常,打数据线阻 ...
显存如果是d3应该是70欧姆以上
发表于 2013-11-8 19:16:41 | 只看该作者 �
3.3V跟显存没多大关系吧,显存是DDR2的,我直接只供12V电压,主供电1.2V,显存供电1.8V接口供电5V都是正常的
烧鸡大法有时候的确不能烧出来  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:19
DDR2我查我的维修记录有的卡是7.2,有的是12欧姆  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:16
发表于 2013-11-8 19:41:45 | 只看该作者 �
有没有想过显存加电压2V以上
发表于 2013-11-8 21:14:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 21:16:59 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2013-11-8 19:16
3.3V跟显存没多大关系吧,显存是DDR2的,我直接只供12V电压,主供电1.2V,显存供电1.8V接口供电5V都是正常 ...
发表于 2013-11-8 21:19:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法有时候的确不能烧出来
