查看: 1483|回复: 0
[主板维修]
自动注销到登陆界面
发表于 2013-11-7 12:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块品牌机的主板 VIA芯片组 E2140的处理器 进入系统正常 一两分钟之后 就开始自动注销到登陆界面 也不死机 再次进入到桌面 几秒钟后又是如此现象 在最小化的情况下 更换电源 处理器 内存和硬盘以及系统都没有效果 绝对是主板的问题 想问下大家遇到过这种情况没有?可能是哪的问题 CPU供电? io? 桥?
其实前段时间遇到过一个INTEL 945PL主板 也是类似情况 自动关机 绝对不是因为过热 是正常进系统 关机现象也是有条不紊的 就好像按了一下开关 可是POWER针脚并无短路
也是 排除了病毒和机箱 电源 功耗一系列问题 没个头绪
