查看: 2530|回复: 11
[主板维修]
跑45 44 的几种可能,记录下,3C 不过LOGO
发表于 2013-11-6 22:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑45  44  可能是内存不过,记得之前修过一块板,测得内存条件不满足,跑这个代码。。。。。。。。。。
还有几片是刷BIOS 就跑过了。。。。。。。
3C 都是档LOGO      多为外设,或南桥              前天修到一片是声卡坏,拆掉,跑过3C  亮机
还有其它情况,或者不对的还请各位  回复指正。。谢谢
点评
你终于捨得拆声卡。。。。。  发表于 2013-11-7 02:02
发表于 2013-11-7 08:34:54 | 只看该作者 �
好多人卡LOGO的
发表于 2013-11-7 09:00:32 | 只看该作者 �
跑45好像是乱码,换IO刷BIOS看看
发表于 2013-11-7 09:16:39 | 只看该作者 �
长见识 参观者
发表于 2013-11-7 09:45:12 | 只看该作者 �
留个脚印。
发表于 2013-11-7 10:09:44 | 只看该作者 �
不一定  , 我觉得看主板测试代码,不一定准,仅仅做个参考
发表于 2013-11-7 10:17:59 | 只看该作者 �
外设也会导致卡LOGO!!! 擦啊  我以为都是南桥导致的  好多片都不修~!扔掉了   {:soso_e105:}
发表于 2013-11-7 10:41:26 | 只看该作者 �
不能绝对看诊断卡代码
发表于 2013-11-7 11:27:20 | 只看该作者 �
BIOS不一样跑的代码也不样!诊断卡也就用来参考下!不要太依赖
发表于 2013-11-7 13:01:43 | 只看该作者 �
一般不过LOGO 的  声卡。 网卡短路 .南桥  ...
发表于 2013-11-7 14:27:46 | 只看该作者 �
跑45 44很多都是卡内存``以前修内存的时候卡这个代码很多`所以了很熟悉了`再下就到26 25`显卡``
发表于 2013-12-1 10:51:39 | 只看该作者 �
我的现在是跑 45  没有思路了  雷击主板   刚刚换的南桥
