查看: 9505|回复: 57
[主板维修]
学员首贴(映泰G31M7-TE没复位) 大师们莫笑
发表于 2013-11-5 17:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学了两个星期远程 今日终于尝试到成功感 早段时间捡了两块映泰的G31 其中一块没复位 当时测了内存,cpu,桥供电都正常 PCI a14 b16电压正常 就是A15只有0V  水平问题当时把IO  网卡 时钟都换过但是结局都是一样(涛声依旧)!!{:soso_e135:}
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11908350.5元2020-11-16 15:31
 会员11668350.5元2018-12-29 15:45
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0
我来回复llxy766,时钟芯片的供电有多个入口,这只是其中一个,不影响33M的模块~  发表于 2013-11-6 00:06
反对楼主: 5
时钟没VCC, PCI B16会有电压么、、?  发表于 2013-11-5 22:38
参与人数 9下载分 +86 收起 理由
陆易河 + 10 淡定
鑫盛本本维修 + 10 相当给力
请误枪徒 + 1 楼主发贴要注意啊,没因没果就直接0欧电感啦.
一米八的小个子 + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
月饼 + 20 加油
海韵之恋 + 10 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
Rngon + 10 很给力!
本文由 会员494284 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-5 17:48:44 | 只看该作者 �
次序乱了 不会搞啦 发现发个帖比修机还累啊{:soso_e127:}后面的图片就是提前看了时钟的课程 其实还没有上的 看完之后真的搞好啦 劳动的成果啊 有丰收的感觉{:soso_e106:}大师们莫笑啊 找到其实真的不容易 特别想我们这些初学的
发表于 2013-11-5 18:09:03 | 只看该作者 �
晕,楼主在说些神马,都不清楚。
发觉打字比拿个螺丝刀还累 文字表达不好体谅体谅  详情 回复 发表于 2013-11-5 18:25
发表于 2013-11-5 18:13:45 | 只看该作者 �
简单说,时钟电压不正常。
就是时钟缺了VCC电压导致没复位  详情 回复 发表于 2013-11-5 18:26
发表于 2013-11-5 18:14:23 | 只看该作者 �
楼主学的很好。
你也可以的  详情 回复 发表于 2013-11-5 18:26
发表于 2013-11-5 18:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 18:26:17 | 只看该作者 �
笑看浮云 发表于 2013-11-5 18:13
简单说,时钟电压不正常。
就是时钟缺了VCC电压导致没复位
那有时钟吗? 时钟缺电压 应该没有时钟吧 我记得是 先有时钟 后又复位吧 我这个知识对吗? 是全部没有复位 还是只是部分 时钟供电不全 应该不会有时钟吧 !!!  详情 回复 发表于 2013-11-7 09:48
发表于 2013-11-5 18:26:53 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2013-11-5 18:14
楼主学的很好。
你也可以的
发表于 2013-11-5 18:44:28 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
见笑啦 还在初学阶段  详情 回复 发表于 2013-11-5 18:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
伤心xiao箭 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-5 18:46:54 | 只看该作者 �
见笑啦 还在初学阶段
发表于 2013-11-5 18:48:53 | 只看该作者 �
楼主好气,到我手的都是南桥坏的G41,G31
我也是啊,真玉米奶  发表于 2013-11-10 17:13
发表于 2013-11-5 18:51:04 | 只看该作者 �
现在手上有俩片坏南桥的G31成色新,华硕一片,技嘉一片,100元包邮,谁要?
??我有坏南桥的G31,你要的话30一片。。不包邮  详情 回复 发表于 2013-11-5 22:42
发表于 2013-11-5 18:52:10 | 只看该作者 �
不错啊 厉害
发表于 2013-11-5 19:06:00 | 只看该作者 �
估计没人要,这个价格笔记本料板都买到了。二手主板也差不多买到了。你要么?
发表于 2013-11-5 19:28:00 | 只看该作者 �
外面电脑公司大把。
发表于 2013-11-5 19:36:48 | 只看该作者 �
麻烦楼主把第一张图片的贴片电感!改成贴片电阻!(0欧姆) 我刚看的时候还纳闷了半天哪!哈哈
发表于 2013-11-5 19:45:03 | 只看该作者 �
我学了一个月有时连没复位和不跑码的还不是很会搞,楼主很厉害了、、、
发表于 2013-11-5 19:57:40 | 只看该作者 �
好乱的地方啊。。比我的还要乱啊。
发表于 2013-11-5 20:15:12 | 只看该作者 �
主要还是开机时序问题,有了头绪就好修了
发表于 2013-11-5 21:52:02 | 只看该作者 �
PCI有复位,CPU无复位,CPU有复位,但不跑码,加上找不到图纸,就是主板维修的致命呀!哈哈,这只是个人感概吧了,兄弟们加油哦
笔记本没图纸才是要命,台机板卡有没有图纸无所谓  发表于 2013-11-9 11:41
