楼主: yrj杰少
学员首贴(映泰G31M7-TE没复位) 大师们莫笑
发表于 2013-11-7 10:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-7 10:24:48 | 只看该作者 �
给你加油 ,刚开始的时候 都是这样    不过修好就特别有成就感  对吧
就是  详情 回复 发表于 2013-11-7 21:21
发表于 2013-11-7 10:39:49 | 只看该作者 �
看看,顶一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-7 17:44:48 | 只看该作者 �
没看懂,故障说明有点乱。
发表于 2013-11-7 21:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 22:45:08 | 只看该作者 �
只能表示楼主的语文老师是教数学的
发表于 2013-11-8 17:35:48 | 只看该作者 �
看来基地就可以哦
发表于 2013-11-8 21:29:59 | 只看该作者 �
没看懂一下。看看回贴有点明白了。呵!
发表于 2013-11-8 22:43:57 | 只看该作者 �
时钟主共电1。4V    但是PCI-B16脚电压却正常   打死我也想不到要去查时钟芯片的主共电
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
鑫盛本本维修 + 10 不错 很给力
发表于 2013-11-9 09:50:44 | 只看该作者 �
恩,没复位按时序修,应该跑不了。贴子真难懂
发表于 2013-11-9 09:55:17 | 只看该作者 �
可能是技术还不够,有点看不懂
发表于 2013-11-9 10:15:07 | 只看该作者 �
这帖子写的太简单了,这样就加精华,明显迅维照顾学员。
发表于 2013-11-9 11:16:14 | 只看该作者 �
上次我修过这个型号的板是南桥坏了。下次我注意这个
发表于 2013-11-9 13:26:48 | 只看该作者 �
额,,,当时没量下时钟啊!
发表于 2013-11-10 16:25:10 | 只看该作者 �
迅维的都是高手啊  有空一定去基地学习
发表于 2013-11-10 18:48:16 | 只看该作者 �
局部没复位就顺着没复位的那个脚往回查,查到电容电阻之类的就测他们的阻值是否正常不正常就更换。不要盲目的去搞IC
发表于 2013-11-17 13:49:24 | 只看该作者 �
没看明白,最后修什么修好的,
发表于 2013-11-30 15:19:47 | 只看该作者 �
楼主应精修的很好了
