查看: 5414|回复: 45
[主板维修]
新手求助 无12V 5V 输出
发表于 2013-11-3 19:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一易美逊19显示器 电源高压一体板号为715g1823-3  没有12v 5v 输出 现在我把我知道的给大家参考求大师们帮我解决问题,大电容有 315v 8脚ic为 LD 7575PS  1脚0V 2脚0.05v 3脚0v 4脚地 5脚1.92v  6脚 1.92v 7脚空 8脚 304v 求维修思路!在线等! 我在好板子上测了 都是 14v以上
发表于 2013-11-3 20:26:39 | 只看该作者 �
变压器出来还有电压吗
发表于 2013-11-3 20:28:49 | 只看该作者 �
如果变压器出来还有那继续查变压器出来后的开关二极管
发表于 2013-11-3 20:29:59 | 只看该作者 �
如果没有,量一下开关二极管负极的对地值是多少
发表于 2013-11-3 20:33:33 | 只看该作者 �
查这个整流二极管有没有输出
看看是变压器没有输出 还是芯片短路拉低了
发表于 2013-11-3 20:34:39 | 只看该作者 �
八脚芯片是不是有问题啊,有个脚位的电压应该为14V左右的
发表于 2013-11-3 20:38:06 | 只看该作者 �
更换7575,它比开关管还死得快
发表于 2013-11-3 20:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 20:54:48 | 只看该作者 �
开关二极管?170 左右
发表于 2013-11-3 21:00:37 | 只看该作者 �
tianjiaooo 发表于 2013-11-3 20:33
查这个整流二极管有没有输出
这个二极管正极没有电压 负极 1.9V
发表于 2013-11-3 21:01:45 | 只看该作者 �
晕,这个电源板太简单了...你现在大电容有300V,电源初级问题可能不大,检测5V输出的肖特基和14V输出的快速整流二极管,保证你有惊喜!
发表于 2013-11-3 21:02:15 | 只看该作者 �
开关管的限流电阻有没有开路
发表于 2013-11-3 21:02:29 | 只看该作者 �
wangyajun0 发表于 2013-11-3 20:38
更换7575,它比开关管还死得快
我没经验不敢轻易取下 我手上没有对应想型号的IC
发表于 2013-11-3 21:04:35 | 只看该作者 �
xianyunshishi 发表于 2013-11-3 21:02
开关管的限流电阻有没有开路
是个 2wj 0.47的 电阻 是蜂鸣的 可是别的正常的板子也是通的
发表于 2013-11-3 21:08:41 | 只看该作者 �
1.量一下二次电源输出12V 5V对管有没有短路,断开高压板12V电路看有电吗?
2.一次电源MOS阻值正常码?仔细看一下有没有烧糊或阻值不对的件包括贴片电阻和二极管!大电容有没有漏液!
3.如果都没事儿,换一个LD7575PS,应该会好的!
祝你好运!
发表于 2013-11-3 21:12:03 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-11-3 21:01
晕,这个电源板太简单了...你现在大电容有300V,电源初级问题可能不大,检测5V输出的肖特基和14V输出的快速 ...
5v输出肖特基是 双二极管的那个标识吗?
点评
是的,实际工作中是14V快速整流管更容易坏,短路之后可造成过流保护无输出  详情 回复 发表于 2013-11-3 21:27
发表于 2013-11-3 21:12:43 | 只看该作者 �
换个
8脚IC试下
发表于 2013-11-3 21:17:58 | 只看该作者 �
我也是新手,进来学习学习
发表于 2013-11-3 21:27:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 21:31:24 | 只看该作者 �
这个2极管我测了 只有 1.7-1.9v 正常吗?
点评
不是这个二极管,是输出14V的整流二极管,快恢复的  详情 回复 发表于 2013-11-3 21:36
你可以断电在路测量对地阻值,测这个二极管的正极对地阻值  详情 回复 发表于 2013-11-3 21:34
