楼主: 不再犹豫!
新手求助 无12V 5V 输出
发表于 2013-11-3 21:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 21:36:57 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-3 21:31
这个2极管我测了 只有 1.7-1.9v 正常吗?
不是这个二极管,是输出14V的整流二极管,快恢复的
发表于 2013-11-3 21:37:20 | 只看该作者 �
对地阻值 008 并且蜂鸣
发表于 2013-11-3 21:39:08 | 只看该作者 �
请楼主确认一下你说的 芯片5 6脚电压相同,请看看是不是一样的,是不是你记录错了,6脚持续供电脚应该有10V以上的电压的,请检查与之相连的整流二极管及滤波电容(50v 22UF 47uf),再者确认一下300V大电容2端的电压在你拔掉电源线时,电压能否快速降下去
发表于 2013-11-3 21:44:53 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-11-3 21:39
请楼主确认一下你说的 芯片5 6脚电压相同,请看看是不是一样的,是不是你记录错了,6脚持续供电脚应该有10V ...
我有测了一下 确定 5脚6脚电压是一样的
这个电源板比较常见的,首先拔下电源输出到驱动板的插头,测量5V、15V对地电阻是否正常,如正常说明故障在电源初级部分,主要是电源没有工作,检查一下LD7575的供电脚--即该脚外接一只电解电容的,正常情况下应该有12--16V左右电压,否则说明芯片损坏或外围元件问题,或测量一下开关管G极电压是否有,
发表于 2013-11-3 21:47:13 | 只看该作者 �
将近40秒才降下
发表于 2013-11-3 22:06:30 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-3 21:12
5v输出肖特基是 双二极管的那个标识吗?
这个二极管是快速整理管吧 我测了 是正常的
发表于 2013-11-3 22:07:57 | 只看该作者 �
先下载个715哪个集成块得电路图,看图维修,8角电压明显不对,8角相当于有个大功率三极管或者场管C极或者D极,找出必然对应有E极或者S极对应得角位到地必然有限流作用得电阻断路是一种很大得可能,自己下载图纸吧
发表于 2013-11-3 22:08:53 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-3 21:00
这个二极管正极没有电压 负极 1.9V
后极没有短路 芯片内部短路把电压拉低了 直接换芯片  买上个十片二十片的备用
发表于 2013-11-3 22:20:00 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2013-11-3 22:07
先下载个715哪个集成块得电路图,看图维修,8角电压明显不对,8角相当于有个大功率三极管或者场管C极或者D极 ...
S极有个电阻 为 2W 0.47 我测阻值为 1.5    相同电阻在好电源上也是1.5左右
发表于 2013-11-3 22:20:33 | 只看该作者 �
哦 谢谢你
发表于 2013-11-3 22:42:08 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-11-3 21:12
换个
8脚IC试下
赞同,因为还有一个14V的电压还没出来呢
发表于 2013-11-3 22:49:19 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-3 20:51
变压器出来没有电压
如果变压器没有输出,那就是变压器坏或者是变压器后级出问题,换8脚IC试试
发表于 2013-11-3 23:02:57 | 只看该作者 �
换讯维的电源模块
发表于 2013-11-3 23:06:39 | 只看该作者 �
这个芯片坏的挺多的。。不知道楼主修好没
发表于 2013-11-3 23:06:41 | 只看该作者 �
邱思龙 发表于 2013-11-3 23:02
换讯维的电源模块
我昨天看了一下 今天找不到了
http://www.chinafix.com.cn/thread-573824-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-11-4 12:00
发表于 2013-11-3 23:14:42 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2013-11-3 23:06
这个芯片坏的挺多的。。不知道楼主修好没
没有IC 放到一边只有等待相同型号了
呵呵。。冒似示波器可以确定芯片有没有发出驱动的。。以前试过  详情 回复 发表于 2013-11-3 23:22
发表于 2013-11-3 23:22:24 | 只看该作者 �
不再犹豫! 发表于 2013-11-3 23:14
没有IC 放到一边只有等待相同型号了
发表于 2013-11-3 23:32:45 | 只看该作者 �
现在不怎么有时间修液晶了,过来跟诸位学习学习!!!
