查看: 2560|回复: 17
[主板维修]
P5P800-VM 当机
发表于 2013-10-31 20:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5P800-VM  当机,当这画面 谁有这方面的维修经验
发表于 2013-10-31 20:45:13 | 只看该作者 �
不用修了 换板啊   没得修啊
发表于 2013-10-31 20:52:25 | 只看该作者 �
跳线啊!!大哥我遇到过,在开机针脚旁边
发表于 2013-10-31 21:31:12 | 只看该作者 �
这画面怎么这么熟悉!是华硕吧!
发表于 2013-10-31 21:31:23 | 只看该作者 �
            刷BIOS
发表于 2013-10-31 21:40:19 | 只看该作者 �
是华硕板,刷BIOS不会好的
发表于 2013-10-31 22:27:19 | 只看该作者 �
看看是不是USB口有问题!
发表于 2013-10-31 22:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘外置设备全拔了试试看。
发表于 2013-10-31 22:41:14 | 只看该作者 �
这种南桥坏的多,首先刷下BIOS,拆声卡网卡,最好打下USB
发表于 2013-10-31 22:49:51 | 只看该作者 �
fatal error报错了,拔掉硬盘看看。
发表于 2013-10-31 23:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-10-31 20:52
跳线啊!!大哥我遇到过,在开机针脚旁边
请问大神什么跳线跳错会导致挡logo谢谢
发表于 2013-10-31 23:24:37 | 只看该作者 �
先软后硬,先刷bios,但是这种刷bios好的很少,我记得以前搞好过,在论坛里多找找,有这种故障解决方法的,一般有可能是bios旁的822,或者usb问题,或者跳线没跳对,自己在论坛里找一下,论坛里的高手分享的经验很多的
发表于 2013-11-1 00:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线帽掉了,重新找一个插上去。。。
发表于 2013-11-1 00:48:16 | 只看该作者 �
别说你把风扇插错地方了哈,CPU FAN 插到了其他插口去了哈。。。
发表于 2013-11-1 08:13:36 | 只看该作者 �
主板上有个chassis的机箱盖跳线,开机时跳上,再重启一下或关机再开机!试试
发表于 2013-11-1 08:17:06 | 只看该作者 �
再不行就得研究那个跳线相连的三极管等原件了!
发表于 2013-11-1 08:30:06 | 只看该作者 �
  这个不用修了南桥坏了。换板了修过很多这样的板。换个南桥一定好
发表于 2013-11-1 10:48:16 | 只看该作者 �
已修OK,跳冒被人弄掉了
