查看: 2834|回复: 11
我的p4-845主板有时启动不了(已解决)
发表于 2008-10-7 10:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板用了4-5年了
一直没什么问题,
最近几天搬家时,把电源线塞在机箱光驱下边的空隙里
搬到新家后,把电脑外设装上后电脑给电除了风扇转外,没有任何反应
用手扳两个内存条 就会嘟的一声 顺利启动,并且使用了5个小时
第二天回家什么动没动,就又不能开机了
我打开机箱里的除了显卡都拆下来了(内存,硬盘,网卡,光驱),
再开机有时发长声,报内存错,,有时候没有任何反应,我重复按复位键,就有时候叫,有时候没反应
另外主板上的1000uf 6.3v的电容都起鼓了大概有6-7个,我都换城1000uf  16v的了
上述情况还是没有变化
谢谢  王传军
将1000uf/16v 的改成1000uf/6.3v 的后  并将另外两个起鼓的电容更换后,问题解决!!
再次感谢
[ 本帖最后由 我的主板不启动 于 2008-10-8 07:55 编辑 ]
发表于 2008-10-7 11:17:21 | 只看该作者 �
哪位老大能指点一下小弟!
,一点头绪都没有
也不知道是元件老化,还是接触不良的问题
发表于 2008-10-7 11:18:32 | 只看该作者 �
估计是电脑用久  了..内存和内存槽接触不好,.,,建议清洗槽..用橡皮擦擦擦内存的金手指
发表于 2008-10-7 11:35:50 | 只看该作者 �
啊,我试一下。,另外
我把2条内存都拔了,复位还是不确定,有时候发嘟声不停,有时候就是没有声没有任何反应
反复复位,结果就是这样
发表于 2008-10-7 11:44:10 | 只看该作者 �
电容换的不对.或是换电容时伤到主板了.好好看看板线吧.
发表于 2008-10-7 11:57:29 | 只看该作者 �
那电容是1000uf  6.3v的  正负级我是按原来的焊的。另外那几个电容的极性都一样向着一个方向的,应该不会错!
换之前,和换之后的毛病并没有变化,说以线路条损坏的可能性不大!!!
主要还疑是接触不良,或者元件老化!!!
因为我插上内存,用手搬动他,改变位置时,然后复位自检就有可能通过!!
[ 本帖最后由 我的主板不启动 于 2008-10-7 12:54 编辑 ]
发表于 2008-10-7 13:47:37 | 只看该作者 �
最好上测试卡看看,先把故障范围缩小,再一一排除!
发表于 2008-10-7 13:51:49 | 只看该作者 �
内存有可能要坏了,换一下内存
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-10-7 14:05:34 | 只看该作者 �
换电容拉到信号线断拉
发表于 2008-10-8 07:56:20 | 只看该作者 �
谢谢各位 同仁的帮助!!!!
终于让老板又跑起来了!!!
发表于 2008-10-13 14:17:13 | 只看该作者 �
到底是什么毛病,请楼主说一下,我也有这种状况
发表于 2008-10-13 15:10:10 | 只看该作者 �
难道电容的耐压高也不行?应该没有关系吧?
或许就是没有换完鼓包的电容。
