查看: 11646|回复: 69
终极解决E40两声报警!()
发表于 2013-10-29 22:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上班好无聊,正在看摄影论坛看大腿,看大尺度,,{:soso_e151:}(本人爱好摄影),来了位大姐32岁很丰满,简单寒暄几句说电脑打不开机了,两声报警,外接可以显示,显卡挂了,随便忽悠几句机器留下,大姐说急用里边可多孩子照片之类的,管她呢,要修久留下不修哪来回哪去,,,{:soso_e129:},,,,,,,,,,,,,,,,,,不依不饶无奈硬盘取走!
            正题,小弟拆开主板,本能性的先打下阻值,懒省事直接BGA压一下算了,压完!  完了内外都不显了,又压一次,内不显,外接花屏,完了
         无奈只能取显卡,调无铅撬胶,尼玛撬不动,不对赶紧熄火,抽支烟,晕。风速是零,马上调到四档,打火,慢慢把温度调到270.。。恒温。拿镊子轻轻撬 尼玛,你妹,你大爷,没反应。熄火马上回想做无铅的经验T61灌胶,,,富士通钢筋水泥,都被我干过。。。。
     中午吃过饭隔壁做主板的小伙找我修手机随便聊天,聊到主板他说他以前在苏州工厂产线大型机器焊接一分钟一块板,温度都是三百多,我说你确定,他说我在那边干了三年就是看机器的 百分之一千确定。恩心里有底了,又看了下PCB板主要材料FR4,FR6(学单片机时了解的)耐温400左右,意思就是主板加热300多是没问题的,于是第四次大火 下风口330度 上口300,恒温30秒拿镊子轻轻撬下,尼玛一身汗,无掉点,无掉漆 完美{:soso_e113:}板子微微发黄,不影响,接着植球 焊接一气呵成,
、尼玛还是花屏,无奈定卡测试版  货到上机尼玛 还是花屏,
  难道显存爆浆了 不应该了 隔热很好啊,管他呢 重植上面两颗封胶显存还是不行,直接不显了,赶紧上论坛逛了一圈 嘿嘿!
果断定了五颗显存 一块显卡,
  货到,直接换一组,四颗显存一颗显卡,代价虽然有些高但是效果超好大型游戏玩一上午显卡温度不超过70 尼玛完美
鲁大师压力测试随便测都不会报警。
      总结这种机器显卡易坏,显存易坏, 做不好BGA显存必坏,即便不坏 后患无穷,显卡温度超高,返修极大,这块主板我前后BGA做了8遍,有铅 无铅都做过 都不满意,只有换一套显卡最满意 而且还是有铅连续开机测试3天三夜温度都正常。
还有就是BGA一定要做好不然发热量大,而且掉漆了赶紧补容易短路,。。。。
                             没什么技术含量 老手不要喷我发帖也不容易大半夜的  希望新手借鉴!!!《LET ME BE》
                          一套成本大概100靠下
补充内容 (2013-10-30 23:27):
希望加点分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主这种问题一般是先风枪加热显卡芯片,基本都可以亮机,然后用铬铁400温度把显卡芯片上的GPU四周的那种黑不黑绿不绿的胶全部刮去,风扇改个长转包你一年以上一点问题也没有.何必那么大动作呢   发表于 2013-11-15 16:38
发表于 2013-10-29 22:40:13 | 只看该作者 �
中联电脑维修 发表于 2013-10-29 22:36
我也修过两台,都是换显卡和显卡下面的2片显存。拆显卡温度高点控制好没所谓,就怕温度不够掉点
温度尽量调高 控制好,我之后连修四台  基本300度 完美去下
发表于 2013-10-29 22:38:49 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2013-10-29 22:36
额这显卡风枪吹吹就好了    处理好散热很少坏。
这种卡 虚汗后,发热量大。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种芯片是无铅的,基本不会出现芯片与主板焊接虚焊的问题,一般是芯片上面的UPU与芯片本身那个大底座之间虚焊.你可是去了解一下显卡门那些年生产的芯片用的什么胶就知道了.  发表于 2013-11-15 16:50
发表于 2013-10-29 22:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 22:36:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 22:47:42 | 只看该作者 �
这个机型都这毛病,显卡通病,显卡坏还好,就怕取显卡掉漆,最怕就这个,其他都不成问题。
发表于 2013-10-29 22:48:32 | 只看该作者 �
E40的一般是跟显卡同一面的两颗显存做完显卡需要重新植下球,反面的两颗显存没有打胶,一般不会有问题。
测试的018显卡能用多久谁心里都没底,反正碰到这款机器我都是报450换全新的018,否则就风枪吹一下亮机还给客户。
发表于 2013-10-29 22:51:21 | 只看该作者 �
我个人觉得就跟 苹果手机撬A4一样 保板不保芯片,温度尽量调高 一般没问题不过要注意显存 非常容易爆锡,隔热也不行。。。   掉漆补不好 坐上去就短路。。。。。
发表于 2013-10-29 22:53:00 | 只看该作者 �
个人觉得现在这种IBM 还是好修,胶不多!
发表于 2013-10-29 23:04:34 | 只看该作者 �
如果爆锡上电,还是容易坏  一个才几块钱 我一般都更换,还有测试版的 做好  散热弄好 温度真的很低
小弟搞了好几台了全新改良的 没用过
发表于 2013-10-29 23:18:54 | 只看该作者 �
我也搞过两台,第一回加焊,(而且用二极管单向导通原理改了强转)不到一个月返修了,,,,返修回来之后果断重植,从此。。。。再也没看见这俩机子的影子。。。。
发表于 2013-10-29 23:41:52 | 只看该作者 �
这显卡.隔热好一点用土炮,直接就干下来啦.很容易的.修好很多台...订个新的回来换有铅珠焊上去.搞定收钱.
发表于 2013-10-29 23:43:43 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2013-10-29 23:18
我也搞过两台,第一回加焊,(而且用二极管单向导通原理改了强转)不到一个月返修了,,,,返修回来之后果 ...
这散热器不导热,最好就换.不然返修是应该的.测试导热管很容易..有风枪200度热一边..用手摸另一边.就知道这导管好不好啦.
发表于 2013-10-29 23:56:27 | 只看该作者 �
哈哈,今天我也修道过一台E40的,不过比你幸运,加焊显卡就OK了!!
发表于 2013-10-29 23:58:17 | 只看该作者 �
不过还是弱弱的问下LZ,你的BGA是坏的、了的么?怎么温度要调那么高?我们这台最大也只是调到280,还是BGA有问题的!!
发表于 2013-10-30 06:43:00 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-10-29 23:58
不过还是弱弱的问下LZ,你的BGA是坏的、了的么?怎么温度要调那么高?我们这台最大也只是调到280,还是BGA有 ...
不会吧,很随意调到300度的
请问做过这台机显存的高手们,怎么取显存。这台机的显存上面两颗和下面两颗对应的。如果上BGA或用风枪吹任意一颗,对面的哪颗会不会虚。小弟没做过显存,请师兄们有做过的指教下,谢谢。  详情 回复 发表于 2013-11-1 19:16
发表于 2013-10-30 10:22:38 | 只看该作者 �
E40的机器,显卡是个大问题,我差点被搞死了,老板不知道在哪里买的测试的显卡,还有晶体上面有磨损的,
发表于 2013-10-30 15:11:09 | 只看该作者 �
测试卡只要成色看着可以 不掉漆一般没问题, 如果有掉漆 磕脚那就悬了   发黑的卡悬。。。。
成色可以的卡 做好温度很低。。 实战经验
发表于 2013-10-30 15:18:22 | 只看该作者 �
上次的一台直接报废   楼主很有耐心
发表于 2013-10-30 15:22:53 | 只看该作者 �
这机器 重做显卡 问题不大吧 我一般 重制显卡 然后做下显存 就好了 显存没坏
