查看: 2350|回复: 12
[主板维修]
一片精英主板缺件求帮助
发表于 2013-10-28 20:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该型号精英主板在BIOS旁边缺少元件,
谁可以告知一下这几个元件。如图:R13,R14,R15,R40,C23。电阻值多少,电容值多少。谢谢
发表于 2013-10-28 21:59:21 | 只看该作者 �
搜下图纸。。。。
发表于 2013-10-28 22:02:01 | 只看该作者 �
我手上有几块,要知道,我帮忙!
发表于 2013-10-28 22:41:02 | 只看该作者 �
这么多个啊有点难啊
发表于 2013-10-29 09:35:30 | 只看该作者 �
R13是10K电阻,R14,R15,R40,C23没有贴元件
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-3 10:02
发表于 2013-10-29 09:47:13 | 只看该作者 �
楼上搞定没有
发表于 2013-10-29 10:05:18 | 只看该作者 �
这个问题真的有点难啊。
发表于 2013-10-30 19:52:55 | 只看该作者 �
谢谢各位的热心回复,暂时没有时间鼓捣,待修复后回来告知
发表于 2013-10-30 22:13:07 | 只看该作者 �
只能找相同的主板对比维修了。
发表于 2013-10-30 22:14:10 | 只看该作者 �
如找不到电阻时,可试验2R2,或0 电阻。
发表于 2013-10-30 22:15:14 | 只看该作者 �
对于精密电阻,只用在分压器,BUCK 检测电路。
发表于 2013-11-2 23:57:54 | 只看该作者 �
少了那个肯定是个电阻没有图纸没法修好它
发表于 2013-11-3 10:04:11 | 只看该作者 �
找图纸要不就找同样的板吧
