查看: 11536|回复: 73
HP511开机瞬间掉电维修
发表于 2013-10-26 21:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     型号HP511    故障开机0.01上到0.02活0.30左右瞬间掉电
     首先拆机看有没有烧坏的地方,没发现,测各大电感对地阻值正常。看来不是像是短路造成的保护。测SLP_S4触发后瞬间出现然后消失,SLP-s3偶尔可以出现但多数不出现,出现也是瞬间归零。测EC到南桥之间kbc-pw-on,有高低高跳变,本想先换个南桥试试,但没找到一样的,决定在继续测测,测到BIOS的时候发现1.2.5.6脚没有波形,想先刷个BIOS试试,刷完发现故障依旧,还是没有波形,可能这个BIOS要在触发之后才会有效吧。
        这时突然想到,这个是英业达的主板啊,不一定只有短路才会出现掉电,当缺电的时候也会掉电啊,英业达是有大与门的,只要一组电压不正常就会掉电,这时豁然开朗.于是开机测试U4的第七脚,发现果然是低电平。
       但是这个掉电速度实在是太快了,根本捕捉不到哪里缺电啊,于是我决定把U4的第七脚翘起来,使第pwr-goog信号只受+3VS影响不会被拉低。焊工不到位啊吧芯片翘碎了,突然发现其实把这个芯片直接拆下来就行没必要翘引脚,都是被张校(我们老师)误导了,没事总让我们翘引脚,以为人人焊工都有你好啊。幸好这个芯片比较多,换了一个新的。
      拆掉U4之后,再开机,果然不掉电了,赶紧测试各路供电。发现内存的供电和内存的总线供电为0V
懒得测51124工作条件,直接换了一个,内存供电产生了,但只有0.5V左右,有点蒙圈,把U4焊上之后发现不好使,于是把U4又焊下来了,测51124工作条件都满足啊,从新找到一个51124换上,这回供电正常了。装上U4触发,我去又掉电。最后想到这个U4是我后找到的,而且用风枪反复吹了N次了,不是吹坏了吧,又换了个U4。开机三次跳变,接屏LOGO出来了,心情这个激动。
评分
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
qsy5201135 + 5
My不忧伤岁月 + 6 感觉有点搞笑
rhm123 + 5 不错
金格 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2013-10-27 09:23:37 | 只看该作者 �
只是说明维修过程没有详细的和我介绍维修的思维,要详解
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-27 08:40:12 | 只看该作者 �
看着看着就懂了!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-26 23:09:41 | 只看该作者 �
  学习了,我虽然是新手,也只能看得懂一点点。{:soso_e120:}
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-26 23:05:02 | 只看该作者 �
楼主真幸运,竟然把芯片取了没烧管,牛人啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-26 22:40:38 | 只看该作者 �
你感觉很麻烦么  不到2个小时搞定了  很玛法么  你可以说我没学好  不要说我老师没教好
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-26 22:35:03 | 只看该作者 �
很简单的一个缺电掉电搞得这么复杂  你这老师没教好啊
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-26 22:50
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-26 22:24:07 | 只看该作者 �
不错 楼主出师了啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-10-26 22:10:49 | 只看该作者 �
很难搞定 属于癌症晚期
回复 支持 1 反对 0
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-27 09:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈楼主和我一样焊接不好  我也焊东西不太好
发表于 2013-10-27 09:31:03 | 只看该作者 �
已经很厉害了估计每个月能拿个三千多了
点评
看来你不是做这行业的吧  详情 回复 发表于 2013-10-27 10:11
发表于 2013-10-27 09:31:20 | 只看该作者 �
贴子不错,实践出新知,我们从中也收获了不少。给个好评,5分!
发表于 2013-10-27 09:34:18 | 只看该作者 �
恩   吧整个维修思路都给讲清楚了!赞
发表于 2013-10-27 09:41:02 | 只看该作者 �
楼主修的很不错了 、、换芯片 很有想法。
发表于 2013-10-27 09:43:39 | 只看该作者 �
我不会查芯片供电条件 悲剧。。 求指导
发表于 2013-10-27 09:52:57 | 只看该作者 �
PG信号烧管??????弱弱的问下
点评
拆芯片不拆上管,烧  详情 回复 发表于 2013-10-27 10:14
发表于 2013-10-27 09:55:18 | 只看该作者 �
LZ搞的不错,修好为大。换个片子有点焊麻哦!顶下!
发表于 2013-10-27 09:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 09:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 09:59:50 | 只看该作者 �
