查看: 13949|回复: 62
ASUS 华硕 版号K42JA_MB 内存贴号K42JP 开机不显 已解决
发表于 2013-10-26 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一开始是上电流到1.42A左右就不懂了。刷了K42JA的BIOS不行
又刷了个K42JP的还不行
接了个DEBUG口到诊断卡跑码到60不动了
后来在网上搜了搜吹了以下CPU供电芯片就好了
供电芯片是RT8856
希望有此机器的朋友可以参考
补充内容 (2013-12-1 17:20):
机器后来返修回来了。经过几天的查找论坛,有说是1.05V电感的问题。
用烙铁换电感当时好了。一会就不行了。最后更换了这个电感边上的一个管就好了。
发表于 2013-10-26 18:05:39 | 只看该作者 �
最近这种K42的机器遇到太多太多,有显卡虚汗、南桥坏的,还有BIOS刷好的,但好多的问题,电流跳变正常,显卡换过,桥换过,BIOS刷过若干不得好的
发表于 2013-10-26 17:59:08 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2013-10-26 17:34:34 | 只看该作者 �
路过,学习一下,先修好在说。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 17:29:46 | 只看该作者 �
没碰到过,难到CPU供电IC虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-26 17:26:53 | 只看该作者 �
你好朋友这个现象我也遇到了 不过管不长的 治标不治本 用了一段时间又是这个样子 现在机器还在我这边 准备在详细看看
发表于 2013-10-26 18:46:51 | 只看该作者 �
说不定过几天又会回来的
这位同学,你是在送祝福么  发表于 2013-11-15 16:21
发表于 2013-10-26 18:51:02 | 只看该作者 �
我遇到的加焊一下显卡好了呢
发表于 2013-10-26 18:57:38 | 只看该作者 �
应该还没有找到真正的故障点,这型号不显的问题好多,我修过几台,但技术能力差没有彻底解决好,有人说写BIOS,有人说焊桥,有的说换电感,还有说拆几个电容的。我全部都试了,有一台还换过桥和显卡,有的用了几天,有的用了一个月就重返原形了。期待高手真正找出故障并原因修复。
发表于 2013-10-26 19:57:35 | 只看该作者 �
准备定个一样的芯片换上试试。机器凉了一会就不行了。
发表于 2013-10-26 20:01:34 | 只看该作者 �
这个机子就是坑爹货,各种怪问题!你这个肯定会回来的。。。
发表于 2013-10-26 20:07:22 | 只看该作者 �
换了也解决不了问题,本来就和这个芯片没关系
这位朋友貌似你知道是哪里的问题哦?能说说不?  详情 回复 发表于 2013-11-4 18:28
发表于 2013-10-26 20:38:16 | 只看该作者 �
华硕的机器就是坑爹啊……
发表于 2013-10-26 21:06:03 | 只看该作者 �
你等着反修吧!你这问题是通病,不过现在还没有解决的办法。
发表于 2013-10-26 21:12:40 | 只看该作者 �
修不好的时候放放   也许突然来灵感·
发表于 2013-10-26 23:19:55 | 只看该作者 �
真正的坑爹货
发表于 2013-10-26 23:27:42 | 只看该作者 �
学习一下,华硕的本子从来都是弄着弄着就不亮了,迷糊
发表于 2013-10-27 12:19:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 13:34:20 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的事  刷过2个
发表于 2013-10-28 13:40:35 | 只看该作者 �
楼主的思路 真好  现在修机器还是没有思路
