楼主: 568822578
ASUS 华硕 版号K42JA_MB 内存贴号K42JP 开机不显 已解决
发表于 2013-10-28 13:54:22 | 只看该作者 �
遇到过 先搞的显卡两天返修搞CPU供电 有两天了 还没回来 呵呵
发表于 2013-10-29 13:49:48 | 只看该作者 �
哈哈   我想你应该是看的我发的那个帖子把   我的机子又回了了   换了RT8856 还是不行  现在机子还在我这里呢  准备好好研究一下
发表于 2013-10-29 14:05:54 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2013-10-29 13:49
哈哈   我想你应该是看的我发的那个帖子把   我的机子又回了了   换了RT8856 还是不行  现在机子还在我这 ...
我后来有看了看网上,说是CPU 供电芯片下方有个八角的小心片。重新焊以下可以。我的还没返修回来
我这个是有时亮有时不亮,我看有些同学也是这毛病,看来是个通病了。你们试过EC上方的up7706么,烫的可以,还没查具体是什么芯片  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:28
发表于 2013-10-29 14:14:46 | 只看该作者 �
这种机器的CPU供电芯片最好换个
发表于 2013-10-29 14:19:03 | 只看该作者 �
能走码到60 该不是cpu 供电芯片问题吧
发表于 2013-10-29 15:25:37 | 只看该作者 �
还是换了保险些,吹亮的东西,我总觉得不会正常的
发表于 2013-10-29 15:35:36 | 只看该作者 �
路过,我还没遇到
发表于 2013-10-29 15:56:16 | 只看该作者 �
路过,我还没遇到,学习
发表于 2013-10-30 10:40:50 | 只看该作者 �
真在修此机  谁能给个确切的办法啊   着急啊
发表于 2013-10-30 21:06:47 | 只看该作者 �
太坑了 当时接到机器吹了一下显卡亮了 以为修焊了 直接干显卡 干完了亮机 点四五次 装机一半 开机第一次没亮 故障又出现了
发表于 2013-10-30 22:06:59 | 只看该作者 �
最不爱修华硕的了  没点位不好修   以前碰到吹一下EC好过的但弟2天又不行再吹下又好了 郁闷   换了也一个鸟样
发表于 2013-10-30 22:13:48 | 只看该作者 �
我前两天修了一天K42JA的,客户拿过来说时亮时不亮,  电流1.42跳几下就不动了,  看起来像显卡问题,我也是无意中吹CPU供电芯片就好的,
发表于 2013-10-31 10:02:30 | 只看该作者 �
把CPU电感旁的4个场管换了
发表于 2013-11-2 15:32:19 | 只看该作者 �
我这里手上也有一台,返修两次了,有时修把壳子拆开就亮机了,关掉再开又是原样子,开机到1.45左右不动。这款机子还真是头疼。
发表于 2013-11-3 10:23:15 | 只看该作者 �
有个和你一样的,加焊不到3天回来了
发表于 2013-11-3 14:05:39 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-4 18:28:52 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2013-10-26 20:07
换了也解决不了问题,本来就和这个芯片没关系
这位朋友貌似你知道是哪里的问题哦?能说说不?
发表于 2013-11-4 18:58:05 | 只看该作者 �
BIOS问题居多啊
发表于 2013-11-4 20:20:32 | 只看该作者 �
1.4A不动有内存没过CPU电压没出
发表于 2013-11-7 09:46:14 | 只看该作者 �
不行了。有返回来了。看来还是没找到故障点
