查看: 3246|回复: 9
头痛啊!先马超影400 电源PG无电压
发表于 2013-10-23 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收一个先马超影400的电源  故障表现为短接风扇转下就停,应该是电源保护了 坼机 检查外观 无明显坏的
上电 检查大电容 电压正常 后级看到一个红线旁边有个电阻 下面有点黑了 用外用表检测 短路  取下后 短接风扇正常启动 检测各项电压正常  上负载  短接 风扇转下就停 在检测 7500旁边一个100UF 50V的 数值明显不对  取下换下后  接负载 正常了  但是PG线无电压!!!求维修思路!
发表于 2013-10-23 16:09:27 | 只看该作者 �
PG不正常,芯片坏了吧?
发表于 2013-10-23 17:28:58 | 只看该作者 �
重点查339电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-17 22:58
发表于 2013-10-25 07:44:32 | 只看该作者 �
晕,红线旁的电阻是多少?没有替换电源能用吗?
楼主就是把那个电阻取了才没有了PG。。。那是PG取样电阻。。。换一个1K左右的上去就行了。。。  详情 回复 发表于 2013-10-26 15:04
发表于 2013-10-25 15:20:09 | 只看该作者 �
不懂啊
发表于 2013-10-25 23:01:53 | 只看该作者 �
重点查339电路
发表于 2013-10-26 15:04:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 14:29:36 | 只看该作者 �
你电源什么芯片方案的啊?不是你换的电阻问题的话就是PG线路和IC问题~~
发表于 2013-10-29 15:26:40 | 只看该作者 �
5V电容坏了
发表于 2013-10-30 21:05:26 | 只看该作者 �
339芯片坏了,或是大电容容量不足,339芯片旁边的电容也会坏的
