查看: 3163|回复: 9
头痛啊!先马超影400 电源PG无电压
发表于 2013-10-23 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前天收一个先马超影400的电源  故障表现为短接风扇转下就停,应该是电源保护了 坼机 检查外观 无明显坏的
上电 检查大电容 电压正常 后级看到一个红线旁边有个电阻 下面有点黑了 用外用表检测 短路  取下后 短接风扇正常启动 检测各项电压正常  上负载  短接 风扇转下就停 在检测 7500旁边一个100UF 50V的 数值明显不对  取下换下后  接负载 正常了  但是PG线无电压!!!求维修思路!
发表于 2013-10-23 16:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PG不正常,芯片坏了吧?
发表于 2013-10-23 17:28:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
重点查339电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-17 22:58
发表于 2013-10-25 07:44:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
晕,红线旁的电阻是多少?没有替换电源能用吗?
楼主就是把那个电阻取了才没有了PG。。。那是PG取样电阻。。。换一个1K左右的上去就行了。。。  详情 回复 发表于 2013-10-26 15:04
发表于 2013-10-25 15:20:09 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不懂啊
发表于 2013-10-25 23:01:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
重点查339电路
发表于 2013-10-26 15:04:18 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
发表于 2013-10-29 14:29:36 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你电源什么芯片方案的啊?不是你换的电阻问题的话就是PG线路和IC问题~~
发表于 2013-10-29 15:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5V电容坏了
发表于 2013-10-30 21:05:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
339芯片坏了,或是大电容容量不足,339芯片旁边的电容也会坏的
