查看: 2157|回复: 15
[主板维修]
摄像头问题 应该是小问题 急急急 在线等
发表于 2013-10-20 15:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
视频是好用的  插上之后打开我的电脑  USB视频设备就是黑的  什么都不显示    我换了主板后面的USB借口 还是不行 但是QQ视频对话 有时候显示有时候不显示        着急  在线等结果     谢谢
发表于 2013-10-20 15:26:19 | 只看该作者 �
你更新下 视屏驱动呢
发表于 2013-10-20 15:28:06 | 只看该作者 �
驱动问题,更新
发表于 2013-10-20 15:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 15:34:57 | 只看该作者 �
你系统换一个试试
发表于 2013-10-20 16:02:54 | 只看该作者 �
你多试试,要确定是电脑硬件,系统,还是摄像头的问题嘛,先把摄像头放别的电脑上试试,再在自己电脑上重装个系统,再更新一下驱动,一步步一步排除嘛
发表于 2013-10-20 16:26:43 | 只看该作者 �
换个官方驱动
发表于 2013-10-20 16:37:47 | 只看该作者 �
不知楼主搞好没有,我上次也碰到一块板子,一样是视频没显示,一次也不会,换系统也一样,把这摄像头装别的机上很好,把别的摄像头拿过来也不行,确定是硬件问题,U盘能用!没能解决
发表于 2013-10-20 17:26:58 | 只看该作者 �
摄像头供电不足也会这样哦
发表于 2013-10-20 17:33:55 | 只看该作者 �
会不会不兼容呢
发表于 2013-10-20 18:41:21 | 只看该作者 �
换系统之后再我店里都好用了 客户回家之后又犯病了   我去了插拔一下视频就好了  就这样  还没解决
发表于 2013-10-20 19:27:39 | 只看该作者 �
难道是兼容问题,一般USB要干南桥的,你愿意么?
发表于 2013-10-21 08:42:46 | 只看该作者 �
就60块钱我还给他干南桥 。 再说我店面没BGA
发表于 2013-10-21 09:11:36 | 只看该作者 �
果断是视频头的问题
发表于 2013-10-21 09:16:48 | 只看该作者 �
驱动问题,如果不行在换个新的摄像头给他看看,以前我也遇到过类似的问题,
发表于 2013-10-21 09:22:19 | 只看该作者 �
摄像头供电不足.1.如果是插前面USB.请插到后面USB试试.2换个电源试
