查看: 2631|回复: 15
845GL 不定时黑屏、不死机
发表于 2008-10-4 19:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L4IBMGL 的板 集成显卡  能装系统,能跑3D   但是系统装好后,会出现不定时 屏黑一下 然后又亮了,不死机。 驱动换过很多 还是没效果,不知道大家遇到过这种情况没有,
发表于 2008-10-4 19:29:40 | 只看该作者 �
可能是北桥散热不好呀
发表于 2008-10-4 19:40:17 | 只看该作者 �
显卡驱动换了很多了,那应该是BIOS问题了
发表于 2008-10-4 19:54:21 | 只看该作者 �
看看是不是你的分辨率设置的太高了,或者设置有问题,如果排除软件设置方面的问题那就要查一下硬件了.显示器是否正常,如果显示器没问题再去查主板,查一查南北桥有没有空焊.
[ 本帖最后由 小恒学维修 于 2008-10-4 19:57 编辑 ]
发表于 2008-10-4 20:53:07 | 只看该作者 �
测一下分频器的各项频率输出是不是正常 还有各主要测试点的电压是不是有波动
发表于 2008-10-4 20:55:14 | 只看该作者 �
灌!!!!!!!!!!!!!!!!!!
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天黑了吗 -10 广告/恶意灌水
查看全部评分
发表于 2008-10-4 22:29:51 | 只看该作者 �
应该是显示器的问题.显示器这个问题也常出现
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-10-5 11:25:54 | 只看该作者 �
对 应该是显示器问题哟`
`  应为迩没定时间呀  ``应该是显示器的虚汗哟  自己去检查下嘛
发表于 2008-10-5 12:25:41 | 只看该作者 �
楼上的是正解!
显示器有虚汗!!
发表于 2008-10-5 14:56:15 | 只看该作者 �
我感觉也是显示器问题或显示器电源不稳定!!!
发表于 2008-10-5 16:46:54 | 只看该作者 �
回复 #1 秦军 的帖子
首先换台好的显示器试一下 先确定是不显示器引起了 免得走弯咱
发表于 2008-10-5 23:12:17 | 只看该作者 �
是不是集成显卡旁的电容有问题,有次碰到一独立显卡上的电容鼓包就出现这种情况,刚开始以为是显示器问题,就换了一个试发现没问题,后来主板也换了试,还是一样,因为客户一直强调显卡以前在别的机子上是好的,就没怎么注意显卡,最后没办法了就换了个显卡于是就ok,把换下来的显卡一看,晕死,上面的电容都鼓了。就是因为太相信客户的话,没有仔细观察,结果兜了一个大圈子。
发表于 2008-10-6 22:43:18 | 只看该作者 �
现在是确定是主板的问题,BIOS 我都写了几次了,散热没问题,闪的频率很高,有有时间1分钟闪几次,现在我在怀疑是不是北桥虚焊,
发表于 2008-10-7 01:28:49 | 只看该作者 �
看看北桥的电容有换一下,呵呵,反正很容易.试试.内存也换一下.内存有时也有关系.实在不行就是北桥不行
发表于 2008-10-10 19:59:37 | 只看该作者 �
这个主板 我卖给客户了,客户居然反应没问题,奇怪了,难道是我的CPU 或 内存  兼容不好??
发表于 2008-10-10 20:08:25 | 只看该作者 �
可能是各个供电不正常
