查看: 5366|回复: 13
intel 845 主板电源ic adp3168
发表于 2008-10-4 10:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 845 主板 电源ic
主板无内核电压,量adp3168 输出24~27脚,无输出,不知道adp3168是好是坏的,只有一块adp3188换了但是不行,(手头没有adp3168芯片换了),请问adp3168  的工作条件,还有就是 adp3168 10脚 power good 是输出还是输入,从那里来的。
adp3168.pdf
953.03 KB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-4 11:39:01 | 只看该作者 �
是intel原装的主板吧?如果是换电源管理芯片吧.我修到好几块这种板子都是电源管理芯片坏的.这种板特别容易坏这个东西
发表于 2008-10-24 13:03:30 | 只看该作者 �
怎么没有高手给回答问题.我也碰到了这相同的问题!
发表于 2008-10-25 22:32:34 | 只看该作者 �
不要用风枪吹,直接用烙铁上下,容易吹坏,焊好就OK了
发表于 2008-11-3 17:30:24 | 只看该作者 �
我的也是这个毛病,但换了自后没好
发表于 2008-11-17 11:07:13 | 只看该作者 �
我的也是点不亮。不知道什么原因。
发表于 2008-11-17 14:19:59 | 只看该作者 �
先查VCC-VID 1.2V,再查VID0-5要有高低电平,当然28脚供电12V,最重要的是11、12脚要高电平
发表于 2008-11-17 14:47:35 | 只看该作者 �
不知道带换的情况下,建议还是找一模一样的。
发表于 2008-11-17 15:49:36 | 只看该作者 �
3180 3188都能代换.
发表于 2008-11-18 23:09:39 | 只看该作者 �
不要用风枪吹,直接用烙铁焊上去,OK
发表于 2010-3-18 19:45:03 | 只看该作者 �
真是 有所感悟
发表于 2010-3-18 19:48:25 | 只看该作者 �
这种芯片太薄了,受不了风枪长时间的高温,容易损坏。
发表于 2010-3-18 23:15:12 | 只看该作者 �
3188可以直接代换3168和3180
发表于 2010-3-19 09:03:40 | 只看该作者 �
当然是输出了,首先要看11脚EN是不是1.2V
