查看: 12817|回复: 83
G470坑爹的灰屏啊,有图
发表于 2013-10-12 22:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来灰屏,二话不说换屏试, 一样 换屏线一样,那就判断为显卡, 上BGA考, 故障一样, 看了看是A卡, 一般都要直球 就就直球, 故障一样,  记得以前遇见过一款宏基的也是灰屏刷BIOS刷好的,那就刷, 故障一样,  坑爹啊, 我判断就是显卡的问题 有图, 大师们来给点思路 给点遇见, 屏供电都正常, 外接无显示
补充内容 (2013-10-16 09:58):
显卡坏了,  换了个全新原装的显卡就好了
发表于 2013-10-12 23:03:30 | 只看该作者 �
估计也是显卡坏了,外接试下。
发表于 2013-10-12 23:11:04 | 只看该作者 �
显卡的工作条件都满足了吗?
发表于 2013-10-12 23:22:45 | 只看该作者 �
检查三基色是否正常啊
发表于 2013-10-12 23:52:07 | 只看该作者 �
显卡坏了,直接换了吧。
发表于 2013-10-13 00:49:30 | 只看该作者 �
应该是显卡或者是北桥
发表于 2013-10-13 02:05:10 | 只看该作者 �
这样的灰屏一般外接正常的,如果外接正常,直接做显卡
发表于 2013-10-13 02:36:50 | 只看该作者 �
换个显卡   好的几率 很大
发表于 2013-10-13 07:20:52 | 只看该作者 �
灰屏一般都是显卡的问题了,白屏一般是屏坏得多
发表于 2013-10-13 07:30:11 | 只看该作者 �
有时候灰屏是当机了我上次就碰到了一台
发表于 2013-10-13 07:38:30 | 只看该作者 �
检查接口电路,
发表于 2013-10-13 08:07:26 | 只看该作者 �
发帖你发清楚啊。是开机就黑还是什么?不说清楚你给我们看只会误导你~
发表于 2013-10-13 08:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是hm55的问题
发表于 2013-10-13 08:36:49 | 只看该作者 �
外接呢,花屏
发表于 2013-10-13 08:40:42 | 只看该作者 �
这种一般都是显卡的问题,当然也有朋友说是档机,这个情况也有的,这都要楼主自己再仔细查看一下,希望修好后给个答案,谢谢!
发表于 2013-10-13 08:54:24 | 只看该作者 �
就是啊  情况要明了 才好说
发表于 2013-10-13 09:07:35 | 只看该作者 �
估计显卡!外接呢 有图么
受到警告 18#
发表于 2013-10-13 09:08:02 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-10-13 09:11:15 | 只看该作者 �
外接显示正常吗?
发表于 2013-10-13 09:15:30 | 只看该作者 �
量一下主板上屏线接口处的I2C信号线的电压和阻值、这两个电压跟阻值要一样、如果有示波器那就打一下波、看有没有波
