查看: 11562|回复: 9
求助:ATX电源关于PG信号问题。
发表于 2013-10-10 14:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上维修的一个电源各组电压基本正常,唯独PG(POWER GOOD)这一组电压有5V,正常吗?测量其他好的电源才0.07V多一点,现在怀疑是PG信号电压问题,特请各位老鸟帮忙分析一下,因为PG的问题从修电源来还没见到过。
发表于 2013-10-10 16:33:43 | 只看该作者 �
看看高压端的大电容电压是多少?
发表于 2013-10-10 16:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 23:07:57 | 只看该作者 �
       其它各组电压输出基本正常,唯独PG这一组电压有5v,5v电压应该是正常的。这个PG5V电源好信号,在短接绿黑线时,大约要比各组主电源延时300毫秒左右(不同的电源大概100毫秒至500毫秒)的时间才出现这个5V电压,如果延时不准确,主板会启动不了或出现一些其它故障。如果用仪器测量的话,比较准确的是用双踪示波器,用比较替换就很简单了,用一个已知的好电源就解决问题了。(有些主板的设计是不会用到ATX电源这个PG信号的,实际上主板上是悬空的,用主板的芯片电路来延时)。
发表于 2013-10-11 10:56:44 | 只看该作者 �
王长寿 发表于 2013-10-10 23:07
其它各组电压输出基本正常,唯独PG这一组电压有5v,5v电压应该是正常的。这个PG5V电源好信号,在短接 ...
如果是PG信号延时问题又要如何解决,我有一块主动PFC的电源PG信号有问题。
如果是PG信号延时问题,找到该电源的具体延时电路,处理就行了,一般用RC电阻和电容来确实延时时间。要准确知道是不是PG延时电路的问题,延时是否准确,最好是用双踪示波器,是比较直观的。  详情 回复 发表于 2013-10-11 11:38
发表于 2013-10-11 11:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 11:56:05 | 只看该作者 �
王长寿 发表于 2013-10-11 11:38
如果是PG信号延时问题,找到该电源的具体延时电路,处理就行了,一般用RC电阻和电容来确实延时时间。 ...
能不能介绍个双踪示波器,我用的是老式的教学用的示波器老掉牙了。
不过先声明,我不是打广告和推销的。 就在讯维网商城里就有数字示波器卖。我看有国产的普源数字示波器,一般来说,国产算普源的比较好,示波器方面的资料网上也非常多,多得眼花。你可以在讯维网论坛里可以向高  详情 回复 发表于 2013-10-11 12:16
发表于 2013-10-11 12:16:05 | 只看该作者 �
      不过先声明,我不是打广告和推销的。 就在讯维网商城里就有数字示波器卖。我看有国产的普源数字示波器,一般来说,国产算普源的比较好,示波器方面的资料网上也非常多,多得眼花。你可以在讯维网论坛里可以向高手们咨询咨询。看来,现在搞电子维修,示波器已成为基本的测量工具了。
       供参考,
发表于 2013-10-12 10:45:06 | 只看该作者 �
楼主说的不明了。到底是atx电源问题,还是主板接上atx电源后pg问题,说的模棱两可。是电源问题就修电源,主板问题就修主板。
发表于 2013-10-12 16:13:10 | 只看该作者 �
bianhongbin 发表于 2013-10-12 10:45
楼主说的不明了。到底是atx电源问题,还是主板接上atx电源后pg问题,说的模棱两可。是电源问题就修 ...
我标题都注明ATX电源,那就是电源上的PG信号有问题啊,至于测量到0.07V的那块电源已经确认是坏掉的了,PG电压有5V才是正常的,现在已经搞明白了。
