查看: 1921|回复: 11
[主板维修]
技加主板M56S--S3开机速度慢
发表于 2013-10-5 16:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2的板子。刚开始时开机可以点亮。但提示要刷BIOS。死在这里。刷过BIOS后可以启动做系统。都开常。
问题是不管在刷BIOS之前或是之后。点亮的时候非常慢。开机----喇叭发出象硬盘打盘的那种声音(在这里要停10秒钟左右)-----CPU风扇加速转动-----嘀的一声过内存。然后开机正常。
请问是不是南桥有问题?加焊可以解决吗?
发表于 2013-10-5 17:21:27 | 只看该作者 �
这个好像还是BIOS的问题吧
发表于 2013-10-5 17:34:24 | 只看该作者 �
新板的bios為支援am3 開機都會比較慢~~
发表于 2013-10-5 17:41:17 | 只看该作者 �
重新到官网刷下BIOS看看有没有更快!
发表于 2013-10-5 19:22:18 | 只看该作者 �
可以把南桥的32.768晶振换了试试.
发表于 2013-10-5 19:51:08 | 只看该作者 �
可以换个BIOS芯片,再刷上去!不过大多是南桥问题,换了就好
发表于 2013-10-5 19:54:29 | 只看该作者 �
期待答案揭晓。硬盘换过吗,系统换过吗
发表于 2013-10-5 20:58:31 | 只看该作者 �
我认为跟BIOS程序和芯片是没有关系了,晶振和南桥是有可能的。
发表于 2013-10-6 09:18:11 | 只看该作者 �
搞好了,还是BIOS程序问题。刷最新版的就行了
发表于 2013-10-6 11:04:36 | 只看该作者 �
版本没刷好吧  再试试其他的
发表于 2013-10-6 13:30:38 | 只看该作者 �
跑码不正常,多半BIOS问题。
发表于 2013-10-6 22:39:01 | 只看该作者 �
bios看来很容易坏啊
