查看: 1945|回复: 7
一块845主板不开机
发表于 2008-10-2 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板不开机,诊断卡跑C1C0,五秒钟关机,再过三秒开机,如此循环。
内存条是好的,CPU是好的,
发表于 2008-10-2 12:15:40 | 只看该作者 �
测一下内存的三个电压,
发表于 2008-10-2 12:48:47 | 只看该作者 �
多少V的,各是多少V的
发表于 2008-10-2 12:52:44 | 只看该作者 �
查内存电路吧。供电,时钟等。
发表于 2008-10-2 21:10:35 | 只看该作者 �
上假负载看看是否还出现此问题,并测下CPU,内存,及各部分的供电电压是否正常
发表于 2008-10-2 21:45:25 | 只看该作者 �
内存电路有问题了,查查看,场管电压???
发表于 2008-10-2 22:01:37 | 只看该作者 �
什么板子哦,有没有插上CPU的风扇?我今天修个升技的845的,主要问题是北桥接触不好,焊了后,发现开机走几个数到03就关机了,搞了好一会发现不了问题,无意中插上了CPU风扇,,呵呵    居然好了     真是没有想到啊   不过我一般试板都是不插风扇的,习惯了  ,没有注意到这个问题
发表于 2008-10-3 12:20:29 | 只看该作者 �
有风扇,一转一停的
