查看: 3424|回复: 10
高分悬赏
发表于 2013-10-4 21:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
急求大师    W83303A   36脚没输出   不知道是好是坏   手头没这芯片    不敢买
忘了上图;
补充下:36脚去开启CPU电压的,现在CPU电压没有
发表于 2013-10-4 21:32:39 | 只看该作者 �
先量阻抗,后级有没有短路?再查芯片的工作条件,和相关信号过来没有?如果都到位了,那就是芯片!
废话~谁不会这样说  详情 回复 发表于 2013-10-4 21:46
回复
发表于 2013-10-4 21:34:22 | 只看该作者 �
主人看过后马上给分
不扣你分都好了  详情 回复 发表于 2013-10-4 21:47
回复
发表于 2013-10-4 21:46:38 | 只看该作者 �
废话~谁不会这样说
回复
发表于 2013-10-4 21:47:03 | 只看该作者 �
hezhou19710000 发表于 2013-10-4 21:34
主人看过后马上给分
不扣你分都好了
回复
发表于 2013-10-4 21:53:30 | 只看该作者 �
37脚电压是多少,它没有,36脚是应该不会输出的 吧
37有电压正常  详情 回复 发表于 2013-10-4 21:58
回复
发表于 2013-10-4 21:58:11 | 只看该作者 �
37有电压正常
37脚是反馈!37脚多少v???  详情 回复 发表于 2013-10-5 09:13
回复
发表于 2013-10-5 00:17:16 | 只看该作者 �
水平没有你高!我无语了!
回复
发表于 2013-10-5 09:13:33 | 只看该作者 �
(未读信息8) 发表于 2013-10-4 21:58
37有电压正常
37脚是反馈!37脚多少v???
另,怎么可能36脚去开启CPU供电。你搞错了吧什么机器图纸!
36脚不是开机CPU供电,是GA-M68M-S2 现在就是不知道W83303AG的工作原理  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:37
月饼终于等到你了,问题找到了,不是这个IC问题 ,把36脚翘起来就有9点多伏的电压,是技嘉AMD的主板,型号忘了,当时没电脑看图纸只能放在一边了,之前看了下图纸,只36脚好像也到桥的,明天再确定下  详情 回复 发表于 2013-10-5 20:29
回复
发表于 2013-10-5 20:29:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-10-5 09:13
37脚是反馈!37脚多少v???
回复
发表于 2013-10-10 13:37:39 | 只看该作者 �
37脚是反馈!37脚多少v???
回复
