查看: 5056|回复: 7
[显卡维修]
盈通g9600gt-512gd3红牛版,突然不亮。无核心、显存电压,L6713A+RT9259A。
发表于 2013-9-30 23:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        去年某宝买的盈通g9600gt-512gd3红牛版,突然不亮。无核心、显存电压,核心三相供电芯片是L6713A,显存供电是RT9259A,RT9259A  2脚电压为零。 1、8脚约12V。 9脚0.8V。 10脚0.51V,其余脚0V。2脚由核心供电打开。不知道应该先修核心还是显存。
补充内容 (2013-10-4 09:48):
今天测了一下,17(EN脚) 0.8V。PG(46脚) 0.15V。 VID0-VID5  :0、0.23、3.26、0.23、3.26、0。 应该是001010,查表电压是1.05V。  boot脚都是11.89V。  EN脚跑没了,在基板里面跑的线,不知道去哪儿了?
补充内容 (2013-10-4 09:50):
这个是测的l6713a,看电路应该是现有核心电压,再有显存电压。
补充内容 (2013-10-9 14:17):
过程在8楼
发表于 2013-10-9 14:16:48 | 只看该作者 �
这个修好好几天了,一直在用。如图先测量L6713A的工作条件,找到是EN脚(17),电压不正常。应该是高电平3.3v。如图,紫线是EN脚,焊了一根线好测量。
然后找这根线去了哪儿。最后在这儿找到了。如下图的红框内。那个散热片是临时加的,防止突然有电烧了核心。原先热管挡着没法测量。
跑出图纸大概如下,虚线中是替代的三极管:
发表于 2013-10-1 00:41:46 | 只看该作者 �
我是新手,不懂。是不是先有核心供电了,才有现存供电呀?
发表于 2013-10-4 09:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 12:29:54 | 只看该作者 �
这个坏了,有谁知道它是什么?
发表于 2013-10-4 12:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU供电修好,显存供电就出来了
发表于 2013-10-5 10:01:39 | 只看该作者 �
不懂{:soso_e110:}
发表于 2013-10-7 15:03:13 | 只看该作者 �
等等把维修过程贴上来。
